DAW Contest - Electronic Music - 2023
  • Ersteller SilentWarrior
Pong Hard Tekk, gibt's schon so ein Style?
Wie ist das denn überhaupt mit Samples, welche ich selbst und mit den Inhalten der DAW erzeugt habe? Sind ja dann am Ende von fremden Samples nicht zu unterscheiden.
Du kannst doch die Spuren, wo du die Samples erstellt hast, gemutet im Prokekt lassen.
Ich hab denn mal aus der Not heraus versucht in Bitwig einen passablen Ducker zu basteln der den Bassbereich der Basssumme aller Synths runter schiebt wenn ein Kick kommt. aber wirklich nur den Subbereich......
.... gut.... warum baut man sich dann nicht gleich noch nen Multibandkompressor mit dazu und einen Multibandsaturator.... braucht man ja eh. Aber parallel soll das bitte im Band sein. Und warum nicht alles in einem Plugin. Und warum nicht alles mit Bitwig Stock plugins... ich will ja nicht sagen das Bitwig geil ist, aber Bitwig ist schon ziemlich geil. Auf dem Screenshot seht ihr den Ducker am Ende der Subchain.
Ich hab jetzt sogar schon Intro buildup mainpart buildup Mainpart!
Jetzt muss ich mich noch dafür oder dagegen entscheiden den zweiten Mainpart länger zu machen als den ersten und ein Outro basteln. Dann noch master und fertig.
Wie läuft es bei euch?
Seit dem ich in diesem Forum angefangen habe mit den ganzen Contests sammelt sich immer mehr Unfertiges auf der Platte. Ich werde nicht mehr Herr der Lage.
In Cubase nehme ich meistens den Deesser her, dessen Arbeitsbereich Fullrange einstellbar ist...
Der hat aber eine Attack und macht nicht 100% zu. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied ob das Signal nur abgesenkt, oder komplett ausgeblendet wird.
Mir hat es bisher immer gereicht um entsprechende Bereiche mixgerecht zu beherrschen.
Kick vs Bassbus, dosiger Kickverb in OHs, LV vs Gitarrenbus.
Mir genügen meistens 6-9 dB im Spektrum die weggestupft werden.
Manchmal auch 12 - 15 dB aber dann ist wirklich nix mehr da was ich hören kann und mir irgendwas vermiest.
Absolute Ansprüche habe ich allerdings nicht - von daher bin ich weiters fordernd :)
Ja, das kommt sicherlich auf den Einsatzbereich an. Bei meinen Sachen reichte das oft nicht aus. Sehe ich aber bei anderen Sachen auch durchaus als ausreichend.
