Wie verbinde ich mein Keyboard mit der Soundkarte ?
J
Jimmytv39
Hallo Leute,
Ich möchte den Sound von meinem Keyboard mit der Soundkarte aufnehmen und wollte fragen welches kabel man braucht um das keyboard mit der Soundkarte zu verbinden, auf der rückseite der soundkarte befinden sich zwei outputs, muss man das kabel in beide outputs reinstecken oder nur in eins ?
Der Ausgang vom Keyboard (out), gehört auf den Eingang (In) Deiner Soundkarte.
Da Stereo = 2x Mono-Kabel
Von Keyboard Out auf Soundkarte Out gehört es auf jeden Fall nicht...
Wie Loop_Breaker schon schrieb, in keinen der beiden Outputs. Ich kenne deine Soundkarte jetzt nicht, aber entweder ist das ein Stereo-Ausgang und ein Kopfhörerausgang, oder je ein Mono-Ausgang für links und rechts. An diese Ausgänge kommen aber Lautsprecher oder Kopfhörer dran, oder eben ein anderes Gerät wo das Signal weiter verarbeitet. An einem Ausgang oder Output kommt wie der Name schon sagt etwas raus, in einen Eingang oder Input kommt dagegen ein Signal rein. Du musst an deiner Soundkarte also nach "Eingängen" suchen.
Kannst auch mal ein Bild von deinem Keyboard und der Soundkarte machen und hier reinstellen, vielleicht geht das dann mit der Hilfe schneller.
Timo
Ich habs jetzt gecheckt danke ! :D
