FunkyOriental
ab wieviel ms sekunden ist die latenzzeit zu spüren...
musikhaus thomann Schreibt : "Ein weiteres Problem ist die [g=5]Latenz[/g]. Bei der Wandlung von analogem zu digitalen Informationen und Andersherum entstehen Zeitverzögerungen. [g=5]Latenz[/g] entsteht durch das eventuell mehrmalige Zwischenspeichern von Daten in sogenannten Buffern. Das tun die Hersteller nicht freiwillig, das Betriebssystem zwingt es ihnen auf. Abhängig von der Hardware und natürlich der Treiber-Konfiguration muss man oft mit Latenzen zwischen 10 und 100 ms rechnen. Wenn man dann bedenkt, dass eine 32stel-Note bei 120 BPM nur 62,5 ms dauert, sind das schon ganz deutliche Verzögerungen. Durch schnellere Rechner und verbesserte Treiber kann die [g=5]Latenz[/g] jedoch erheblich gesenkt werden. Beim Arrangieren und Mischen ist eine gewisse [g=5]Latenz[/g] ohne Belang, da sie vom Sequencerprogramm vorausberechnet und automatisch ausgeglichen wird."
