hi zusammen,
erstmal einen kleinen buch tip:
"musik elektronik für studio und bühne" von conrad elektronik. (ca.10EUR)
darin befindet sich u.a. ein bausatz für eine patchbay, die einen bruchteil einer fertig gelöteten kostet und wirklich robust ist.
der nachteil bei billigen gekauften teilen ist, das die buchsen entweder ausleihern, sich lötstellen lösen, oder zwei nebeneinander liegende platienen einen kurzschluß erzeugen.
zum anschluß:
insert:
insert benötigt "normalisierten" anschluß.
das bedeutet, das wenn ein stecker in den insert des pultes gesteckt wird, ja der insertweg unterbrochen ist. normalisierte patchbays haben eine schaltbuchse. diese schaltbuchsen führen IMMER ein signal. erst wenn in die patchbay ein stecker gesteckt wird, wird der weg unterbrochen, und das insert gerät kann das signal leiten. das ist also nichts anderes wie eine verlängerung des inserts am pult.
send effekte müssen unnormalisiert verkabelt werden. diese haben keine schaltbuchsen. quasi nur eine verlänergung eines line weges.
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
