Despistado
Aus einem SAE Skript:
"Routet man das Signal eines Kanalzuges auf eine Gruppe, ist das jeweilige Panoramapoti natürlich für die pegelmäßige Aufteilung zwischen den beiden Gruppenbussen aktiv (also ganz links ->Gruppe 1,3 usw., ganz rechts -> Gruppe 2,4 usw.) Das dortige Routing muss natürlich deaktiviert werden, da das Signal sonst klarerweise doppelt auf der Summe liegt."
Vielleicht bin ich ja zu blöd dafür aber wieso ist das so natürlich daß bei einem Linksanschlag des Panoramapoti automatisch auf die Gruppen 1,3 geroutet wird und bei Rechtsanschlag auf die Gruppe 2,4 usw.)?
Wieso wird außerdem automatisch davon ausgegangen, daß es mind. 2 Gruppenbusse gibt? Mein Behringer hat z.B. nur einen Alt 3-4 Gruppenbus.
Ich habe mit Gruppen eigentlich nur zu tun gehabt bisher in Cubase, und dem ist die Pan-Position ziemlich egal. Auf dem Gruppenkanal liegt einfach das was dorthin geroutet wurde, nicht mehr und nicht weniger.
Also konkret die Frage: Was ist so dramatisch daran wenn man das Pan-Poti nicht nach links oder rechts dreht und das Signal dann auf eine Gruppe routet?
