Welchen günstigen Multieffekt/Hall 19" zum Einschleifen in Mackie Onyx
  • Ersteller Ersteller BongoKonzelmann
B
BongoKonzelmann
Wir (Rock/Pop Cover-Band, Hobby-Musiker, <10 Auftritte im Jahr, max. 200 Zuhörer) werden uns in Kürze einen Mackie Onyx 1640 Mischer zulegen. Aufgrund seiner Bauform (4 Band EQ pro Kanalzug, 4 Subgruppen, 19") bietet er keine eingebauten Effekte. Wir werden an dem Mischer 3-4 Gesangsmikros betreiben und suchen daher ein 19" [g=108]Hall[/g]/bzw. Multieffekt zum Einschleifen in den Mischer. - Unsere Fragen:
1. Was gibt´s Vernünftiges in der Preisklasse < 250 Euronen
2. Wie schließt man das Gerät an, so daß jeder Gesangskanal getrennt bedient wird?
3. Gibt es auch Geräte, die mehrere Effekte auf mehreren Kanälen anbieten, also Mikro 1 [g=108]Hall[/g], Mikro 2 Echo, Mikro 3 xyz usw.?
Besten Dank für Eure Antworten im voraus
-Bongo-
1. Was gibt´s Vernünftiges in der Preisklasse < 250 Euronen"
Kannste mal bei den billigsten Lexicon, TC schauen - so viel gibts da nicht.
"2. Wie schließt man das Gerät an, so daß jeder Gesangskanal getrennt bedient wird?"
hängste in den aux send. hallanteil kannst du dann mit dem send regler bestimmen.
"3. Gibt es auch Geräte, die mehrere Effekte auf mehreren Kanälen anbieten, also Mikro 1 [g=108]Hall[/g], Mikro 2 Echo, Mikro 3 xyz usw.?"
TC M350 kann zwei Effekte gleichzeitig zB [g=108]Hall[/g] und Echo entweder parallel oder hintereinander.
lG f
Ich arbeite ab und zu mit dem Lexicon MX200. Es erfüllt seinen Zweck für kleiner Live-Geschichten auf jeden Fall, allerdings ist die Bedienung ohne PC etwas umständlich. Achte beim Kauf eines Gerätes, dass es "DUAL-Mono" kann, damit man 2 Effekte unabhängig von einander benutzen kann.
Wie fas1piano schon sagte, werden Effekte meistens (immer) über die AUX-Wege angesteuert. So kann über den AUX-Poti geregelt werden wie viel des Mic-Signals zum Effektgerät gesendet wird. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass man dies am besten Postfader tut. So ist die Lautstärkes des Effektes von der Faderstellung abhängig, damit, wenn man einen Kanal leiser oder lauter dreht, auch der Effekt leiser bzw. lauter wird.
Der genannte Mixer hat übrigens 6 davon, die in 2er Gruppen Pre-/Postfader geschalten werden können. Prefader benötigt man z.B. für die Ansteuerung von Monitoren.
Für mehr als 2 Effekte bräuchtest Du noch ein weiteres Gerät. Sehr sinnvoll ist das Eure Anwendungszwecke allerdings nicht.
Grüße,
Christian
PS: gute Pultwahl :D
Nachtrag: Der Effekt wird meistens über den [g=92]AUX-Return[/g] wieder zurück ins Pult geführt, alternativ gehen auch 2 "normale" Mono-Kanäle.
Erstmal besten Dank für die bisherigen Antworten. Die Lexicon-Empfehlung verfolge ich weiter.
Hast jemand Erfahrungen mit:
- Lexicon mpx100
- Lexicon mx200
Gruß -Bongo-
