Wave-editor: im Raster markieren nicht möglich?
Hallo
Ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] 5 essentials.
Wenn ich einen Audio-Part im Waveeditor öffne, dann wollte ich mit dem Auswahlwerkzeug Ausschnitte markieren (linke Maustaste gedrückt und horizontal ziehen), die aber dem anliegenden Raster gehorchen. Aber obwohl das Raster aktiviert ist, scheint das Raster aber im Waveeditor außer Funktion zu sein; die Markierung erfolgt immer nur stufenlos, was mir kaum was nützt. Ich habe da einen [g=253]Takt[/g] [g=253]Takt[/g] Percussion Audfio-File, bei dem ich die enthaltenen Akzentierungen komplett umsetzen wollte von den Zählzeiten her...wäre ein einfaches, wenn ich Zählzeit-bezogen am Raster Ausschnitte aus der Wellenform rausholen und dann einfach cut &paste umsetzen könnte....geht aber nicht...so wird es jetzt ein Gedrickel für Profis, dass alles haarklein zu bekommen und schneiden und so zu setzen, dass es exakt auf den Zählzeiten landet..
Ash
Kannst Du anhand des Rasters die beiden Locatoren setzen und dann im Menü Auswahl "In Loop" auswählen?
Hab die Anleitung gerade mal nur kurz überflogen...
Ich werde eingfch im Projektfenster auf Part-Ebene am Raster schneiden und stückeln und mit Corssfades wieder zusammensetzen....was Du meinst, scheint mir eher eine Abspiel/Gegenhör-Hilfe beim zurückrücken denn eine Hilfe, den Cut schon da anzusetzen, wo er soll, nämlich genau auf Taktstrichen und Zählzeiten..
