Vocal Effekte (Hardware)
  • Ersteller qwertz0211
Q
qwertz0211
ich bin Sänger und bin nach 2 Jahren abstinenz nun wieder eingestiegen. Damals hatte ich nen Shure SM58 Kabelmic und ein Lexicon MPX als Halleffekt.
Nun stehe ich vor diversen Neuanschaffungen und ich dachte mir, fragst doch mal die Profis nach ihrer Meinung zu Tauglichkeit der Geräte. Denn es sind bestimmt auch Leute unter euch, die schon Gigs recorded haben:
Also das Mic steht fest: Shure PGX 24E / SM58
Aber bei dem Effekt bin ich mir nicht sicher!
- Lexicon MX 200
- TC Electronics M 350
- TC Electronics Voice Tone Create FX
- Digitech Vocalist Live 2
So, bei dem Harmonyzern bin ich mir nicht sicher, ob ich nun nur Harmonien erzeugt werden können oder das gerät auch ganz normal als Multieffekt genutzt werden kann. Das wäre mir nämlich wichtig. Und ob das Digitech überhapt als Harmonyzer etwas taugt und nicht nur schott ist.
und dann stellt sich mir die frage wenn ich auf nen harmonizer verzichte kann: lexicon mx 200 oder TC Electronics M350 als 19"er oder das Tone Create als Tretmine.
Schwierig schwierig schwierig.
Und macht es als Sänger eigentlich sinn, sich nen Eigenes Case zu basteln, mit einem eigenen Setup? Mix, Effekt und EQ und event. preamp und kompressor in einem Case zusammen reinpacken. abstimmen auf mich als sänger und dann einfach immer mitnehmen können.
dann einfach nur ins pult, spur eq auf [g=46]bypass[/g] und man hat immer annhähernd den selben sound (wenn man mal von raumunterschieden etc.) absieht.
so, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
viele grüße
chris
Moin
Diverse. Sing aber erst seit 3 Jahren. Spätanfänger ;)
- Lexicon MX 200
Das Vocalist Live 2 habe ich getestet. Die komischen Harmonizer Effekte kannst für Live in die Tonne treten. Zu diffus und gehen bei einer normalen Rockformation unter. Oder machste Jazz oder seichten Pop?
Ich kriege regelmäßig Komplimente für meinen Vocalsound (Komplimente über die Stimme eher selten :D ). Aber jetzt kommts: Ich singe über ein 12 Jahre altes Korg AX-30G Gitarreneffektgerät!
Gitarreneffektgeräte sind was sehr gutes: Einfach zu bedienen, robust und preisgünstig. Stereo. Du kommst einfach über eine [g=15]XLR[/g]-zu-6.3mm Klinke rein. Hinter den Ausgang packste ne passive Stereo [g=176]DI-Box[/g]. Fertig.
Besser gehts nicht. Bloß nicht mit [g=211]Rack[/g] anfangen! Zu schwer..und.was bringts? Du kannst dir zwar individuelle Effekte zusammenstellen, aber hören tut man das dann live sowieso nicht raus.
Michael
Eins gebe ich dabe zu bedenken: Wenn du einen lauten [g=226]Monitor[/g] willst/brauchst ist das nicht zu gebrauchen.
Mit jedem Effekt und Kompressor den du mitschickst wird dein Monitorpegel, bevor es koppelt, leiser.
Gib dein "[g=211]Rack[/g]" dem FOH Mann und er soll es im FOH Pult in deinem Kanal einschleifen aber auf dem [g=226]Monitor[/g] hat sowas nichts zu suchen.
Ausser du kaufst dir ein In Ear...
Moin
Da habe ich aber ganz andere Erfahrungen gemacht - allerdings ist darauf zu achten dass der Vocalist ein reines Gitarrensignal bekommt. Man neigt anfangs dazu, den Effekt zu präsent einzusetzen - mit ein bisschen Poti-Twist lässt sich das aber sehr brauchbar justieren. Auch kommt es bei dem Teil sehr auf die Grundstimme an - da liegen oft welten zwischen einzelnen Usern, deswegen nach möglichkeit ausprobieren.
