Viele Vst's ohne Latenzprobleme ??
  • Ersteller fenderowen
fenderowen
fenderowen
Hi Gemeinde!
Hab ma wieder nen Anliegen:
Hab herausgefunden, dass es sich sau geil anhört, wenn man für ne deftige Metalklampfe 2 Verschiedene Virtzuelle Amps benutzt, plus IR's, das Problem ist, dass dann die Latenz in die Höhe schnellt, kann man das irgendwie umgehen ausser die samplerate hochzuschrauben? Da sonst das Einspielen recht schwer wird!
L......center......R
1.2...............3.4
Für die Spuren 1 und 4 verwende ich dann Amp A, für die Spuren 2 und 3 Amp B.
(Idee von The dark lord)
wie wärs denn mit zwischenbouncen?
Oder das Einspielen einfach über nur eine Sim machen... die Signale kannst du ja anschliessend durch alles jagen, was du willst, wenns ans Mixen geht.
Welches plugin verwendest du denn für die Verrechnung der IR?
Meinst du, dass man die gitte nur 1x aufnimmt, kopiert und dann mit Vst's belegt oder wie? Sorry aber hab das immer recht stupide gemacht, hab echt alles 4x aufgenommen und alle 4 Spuren mit Virt. Amp und Ir's plus eq versehen. Is warscheinlich viel zu aufwendig aber hatte keine bessere Idee.
Recabinet3
Danke euch
Ne, das meinte ich nicht. Du solltest die Gitarren schon mehrfach einspielen. Ich meinte nur, du könntest dir während der Aufnahme-Phase die verschiedenen Sims sparen und nur genau eine verwenden.
Danach ist Latenz ja kein großes Problem mehr und du kannst tun, was du willst (also z.B. verschiedene Sims + IR für die verschiedenen tracks nehmen).
Aaaaaaah jetzt hab ichs geschnallt!
Gute Idee, so wirds gemacht, danke!
4K
A-jay
