aksul
Hallo allerseits,
vorab,ich habe die Suchfunktion benutzt (zu meinem Erstauen hat es mal funktioniert
),aber ich habe nichts Hilfreiches gefunden.
Heute ist meine Heil Talkbox angekommen,aber ich habe nun folgendes Problem:
Ich will an die Talkbox einen Synthesizer,Motif XS 8, anschließen,was ich auch gemacht habe.Das Problem: Das Signal ist viel zu leise und wenn ich es über das Behringer Mischpult probiere,kommt da schon was raus,aber stark verzerrt,weil ich es auf Maximum aufdrehe.
Also brauche ich einen Verstärker. Jetzt muss ich sagen:Ich habe keine Ahnung von Verstärkern.Das einzige,was ich weiß,ist,dass mein Motif XS 8 nicht so leise ist,weil ich es über das Mischpult und über die eingebauten Verstärker in den Yamaha HS80M.Und hier endet nun mein Wissen.
Jetzt will ich von euch wissen,welche Art von Verstärker ich benötige und am besten wäre es,wenn der mich nicht mehr als 30 euro kosten würde.
brauche ich einen amp,sollte ich im Sperrmüll nach alten Verstärkern suchen,oder diese headphones amps,oder mikrofonvorverstärker?
EDIT:Ergänzend noch was in der Anleitung steht,was mir aber nichts sagt:
The Talkbox is an
8 ohm speaker rated at 100 watts max power or 50 watts RMS.
Check the specifications on your amplifier to verify that it will not
overpower the Talkbox.
Connect another line-level output
EDIT2: Habe eine kostengünstige Alternative für den Anfang gefunden.Man kaufe das billigste 2.1 Lautsprechersystem mit in und out mit kleine Klinke und schließe dies zwischen Synthesizer und Talkbox. Die Lautstärke entspricht ungefähr der normalen Sprechlautstärke. Kann man dann nochmal mit MIkrofon verstärken. Alles im allem 15 Euro.
The Talkbox is an
