News Ultrasone Spezialkabel zur mobilen Übertragung
Für Kopfhörer der Serien Edition und IQ.
Ultrasone erweitert das Portfolio um ein Kabel, das die Kopfhörer der Serien Edition und IQ um die symmetrische Signalzuleitung ergänzt. Damit profitieren die High-End-Kopfhörer von der verbesserten Kanaltrennung der symmetrischen Übertragung und gewinnen so zusätzlich an Klangqualität. Das hochwertige Kabel ist mit einem 2,5 mm Klinkenstecker für die Verwendung mit modernen mobilen Hi-Res-Playern ausgelegt.
Ultrasone bietet nun die Möglichkeit, auch bereits in der Vergangenheit erworbene Kopfhörer mit einem symmetrischen Kabel nachzurüsten, um in den Genuss der Klangvorteile dieser Übertragung zu kommen. Denn einige Editionsmodelle sowie der hochwertige InEar Hörer IQ sind bereits für eine symmetrische Speisung vorbereitet und erhalten mit dem neuen Kabel somit eine zusätzliche Aufwertung. An den Kopfhörer wird die neue Klangleitung mit zwei MMCX-Steckern angebunden, die einen sicheren Sitz und eine makellose Übertragung garantieren. Am anderen Ende mündet das symmetrische Kabel in einen vierpoligen 2,5 mm Klinkenstecker. Die 1,2 m Kabellänge sind umgeben von einem Aluminium-Gewebe und transparent grauem Kunststoffmantel.
Klanglich bietet die symmetrische Zuleitung zum Kopfhörer vor allem einen Vorteil: eine bessere Kanaltrennung. Bei der üblichen unsymmetrischen Signalführung verbindet die gemeinsame Masseleitung den linken und rechten Kanal. Dadurch kommt es zu Einstreuungen von den Signalleitungen, die zu einer weniger scharfen Trennung zwischen linkem und rechtem Ohr führen. Bei der symmetrischen Kopfhörerverbindung gibt es keine gemeinsame Masse, die ein Störsignal des jeweils anderen Kanals enthalten könnte. Die Übertragung wird sauberer, der Klang klarer, das Stereobild schärfer und präziser.
Mit dem vierpoligen 2,5 mm Klinkenstecker verbindet das neue Kabel einen kompatiblen Edition oder IQ Kopfhörer mit dem entsprechenden Ausgang eines aktuellen mobilen Hi-Res-Players.
Preis und Verfügbarkeit
Das symmetrische Kabel von Ultrasone ist mit den Kopfhörern Edition 5 Unlimited, Edition 8 Carbon, Edition 8 Julia, Edition 8 Romeo, Edition M Black Pearl, Edition M Plus und IQ kompatibel und ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 33,57 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Gast90407
G
Ennui
Ennui
