News TX2-Serie und TS3-Serie von Alto Professional
Neue Lautsprecherserien.
Die vollkommen überarbeitete TX-Serie erhält mit TX2 ein vollständiges Upgrade und nutzt die Technologien der ebenfalls neuen erstklassigen Truesonic TS3-Serie von Alto Professional. Inspiriert von der Truesonic Serie bietet die TX2-Serie laut Hersteller leistungsstarke, klare Klangwiedergabe kombiniert mit elegantem Design.
Aufbauend auf dem überwältigenden Erfolg der TS2-Serie verfügen die neuen TS3 Lautsprecher über eine erheblich höhere Verstärkung sowie vollständig neu entwickelte Tief- und Hochtontreiber für eine bessere Leistung und akkurateren Klang. Die extrem leistungsstarken Fullrange-Aktivlautsprecher gehören zu den lautesten ihrer Klasse mit einer integrierten 2.000 Watt Spitzenleistung (1.000 Watt Dauerleistung) Class D Bi-Amp Endstufe und einem Spitzenpegel von bis zu 136 dB. Darüber hinaus wurden die Bedienelemente weiterentwickelt und haben nun klare Steuerungsanzeigen und Rasterungen der Regler, die schnellere und präzisere Einstellungen ermöglichen.
TX2-Serie
Lautsprecher der TX2-Serie sind mit Tieftönern in den Größen 8“ (TX208), 10“ (TX210), 12“ (TX212) und 15“ (TX215) erhältlich. In den TX208 und TX210 Lautsprechern ist eine 300 Watt Bi-Amp Class Endstufe verbaut, die Modelle TX212 und TX215 verfügen sogar über 600 Watt Leistung. Das neu gestaltete Horn sowie der 1“ Titan Hochtöner bieten einen breiteren Abstrahlwinkel von 90°H x 60°V für eine perfekte Abdeckung des Publikums. Ebenfalls vollständig überarbeitet wurde das Gehäusedesign der TX2-Serie, welches robust und dennoch sehr leicht und transportabel ist. Das moderne, trapezförmige Design eignet sich zur Beschallung, aber auch als Bühnenmonitor, während die Front mit einem Stahlgitter Hoch- und Tieftöner perfekt schützt. Die TX2-Serie ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und durch die flexiblen Anschluss- sowie die Montagemöglichkeiten ideal für alle Anforderungen von Musikern in Installationen und auf der Bühne.
Details der TX2-Serie
- Aktive 2-Wege Fullrange-Lautsprecher mit 8“, 10“, 12“ oder 15” Tiefton-Treiber
- Hitzebeständige 1,5“ Schwingspule bei TX208 und TX210, 2“ Schwingspule bei TX212 und 215
- 1” Neodym Hochton-Treiber mit präziser Frequenzweiche
- Neu entwickeltes Horn mit breitem Abstrahlwinkel 90° H x 60° V
- 300 Watt Class D Endstufe bei TX208 und TX210
- 600 Watt Class D Endstufe bei TX212 und TX215
- Schickes Stahlgitter schützt die Lautsprecher
- Leichte Bauweise und portables Design
- Einsatz als PA Lautsprecher oder Bühnenmonitor
- 36 mm Hochständerflansch
- Bi-Amp Design mit präziser aktiver Frequenzweiche und EQ
- Integrierter analoger Limiter und Überlastungsschutz
- XLR Eingänge selektierbar zwischen MIC/Line und XLR Link Ausgang, Contour EQ- und Ground Lift Schalter
Preise und Verfügbarkeit der TX2-Serie
Die Alto Professional TX2-Serie ist ab sofort zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen im Fachhandel erhältlich:
- TX208: 154,69 € brutto
- TX210: 190,39 € brutto
- TX212: 273,69 € brutto
- TX215: 297,49 € brutto
TS3-Serie
Lautsprecher der Truesonic TS3-Serie sind mit Tieftönern in den Größen 8“ (TS308), 10“ (TS310), 12“ (TS312) und 15“ (TS315) erhältlich. Alle Modelle sind ausgestattet mit der Class D Endstufe mit 2.000 Watt Spitzenleistung, einer signifikanten Weiterentwicklung des Verstärkers der TS2-Serie, welcher über 1.100 Watt verfügt. Außerdem besitzt die TS3-Serie neue lautere und leistungsstärkere Tieftontreiber. Die neuen horngeladenen Hochtontreiber bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit dank optimiertem Kühlkörper-Design und einer entsprechend hervorragenden Wärmeableitung, selbst bei hohen Pegeln. Als Ergebnis nutzen TS3 Lautsprecher die erhöhte Watt-Zahl voll aus und zeigen sich besonders pegelfest mit einer geringeren Verzerrung. Optional erhältliche Wandhalterungen sind für die Installation zudem von großem Nutzen. Die robuste pulverbeschichtete Stahlhalterung ermöglicht sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Positionierung der Lautsprecher. Zudem verfügt sie über 15-Grad-Drehverriegelungspunkte und lässt somit eine Feinabstimmung bei der Positionierung des Lautsprechers zu.
Details der Truesonic TS3-Serie
- Hitzebeständige 2,5” Schwingspule bei TS308 und TS310; hitzebeständige 3” Schwingspule bei TS312 und TS315
- Neu entwickelter 1” Neodym Hochton-Treiber mit präziser Frequenzweiche
- Bi-Amp Design mit präziser, aktiver Frequenzweiche und Contour EQ
- Hocheffiziente 1.000 Watt RMS, 2.000 Watt Peak Class D Endstufe mit passiver Kühlung
- Bis zu 134 dB Maximalpegel
- Integrierter 2-Kanal Mixer mit XLR/6,3 mm Mic/Line Kombi-Eingängen und unabhängiger Pegelregelung
- XLR Link Ausgang und Ground Lift Schalter
- Aufstellung: aufrecht, Stativ, Bühnenmonitor oder geflogen mit Flugmontagepunkten
- Kompaktes, trapezförmiges Design mit geringem Gewicht für einfachen Transport und Aufbau
- Electronic Clip - Schutzschaltungen vor Überhitzung und Spannungsschwankungen
- Drehregler Rasterung für präzisere Einstellungen
- Optional erhältliche Wandhalterung
Preise und Verfügbarkeit der TS3-Serie
Die Alto Professional Truesonic TS3-Serie ist ab sofort zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen im Fachhandel erhältlich:
- Truesonic 3 TS308: 333,19 € brutto
- Truesonic 3 TS310: 356,99 € brutto
- Truesonic 3 TS312: 404,59 € brutto
- Truesonic 3 TS315: 440,29 € brutto
TS308_Angle_hires.jpg TS310_Angle_Media.jpg TS312_Angle_Media.jpg TS315_Angle_media.jpg
Preise und Verfügbarkeit der Wandhalterungen
Die Wandhalterungen TSB125 und TSB810 sind ebenfalls kompatibel zur TS3-Serie und zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen im Fachhandel erhältlich:
- TSB125: 154,69 € brutto
- TSB810: 118,99 € brutto
Uiii, da ist eine Wandhalterung ähnlich teuer wie die Box?
Die Box darf ja, wenn die in Korea aus dem Werk kommt, nicht mehr als 20€ kosten...so meine bescheidene Vermutung. Taugt die wirklich was für eine ernsthafte Beschallung?
Die TS 210 ist sehr gut, könnte mir vorstellen das die TS310 auch sehr gut ist.
Bin wirklich begeistert einen guten linearen PA Lautsprecher für 279Eur bekommen zu haben.
