Toneforge Misha Mansoor
  • Ersteller Ersteller Henkorion
H
Henkorion
Hallo zusammen,
ich habe mir von JDT den Plugin: Toneforge Misha Mansoor gekauft. Wollte gerne Metalgitarre in CUbase einspielen. Ich hab es mir aufgrund des Videos von Ola Englund gekauft. In seinem Video probiert er die Software aus. Unter anderem greift er hier auf gewisse Presets zu, die scheinbar mit dabei sind.
Ich hab die Software installiert (Cubase 9.5 Artist) habe eine Gitarrenspur gemacht und in die inserteffekte den Tonforge Misha Mansoor geladen. Aber leider finde ich die Presets nicht. Ist das erste mal, dass ich mir sowas kaufe. Von daher kann es auch sein, dass ich einfach etwas übersehe
bei 12:06 Min sieht man die Presets:
Vielen Dank im Voraus
Henning
Der Herr Englund nutzt Logic, da ist das mit den Presets etwas anders als unter Cubase. Es scheint aber, als würden die mitgeliefert werden.
Merk dir doch mal den Namen und suche danach auf deinem Rechner - und dann guckste, ob die die Dateiendung .fxp haben, die braucht Cubase. Wo die dann genau hingehören und wo man sie in Cubase aufruft, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, dass ich damit rumgedaddelt hab.
Ich versuch mal mein Glück danke für den Tip.
Hm, leider nicht zu finden. Ich bin ratlos.
Auf der Herstellerseite als Download?
"Fixed it. In case anyone else is having problems with Cubase, here's what I did.
1. Create a folder called "Toneforge - Misha Mansoor" with the presets in it under a folder called "Joey Sturgis Tones" under the "VST3 Presets" folder which can be found on your Windows user's documents folder. (C:\Users\*your user*\Documents)
2. In Cubase open the plugin
3. Click the "Load preset" button
4. Press shift+F2 and enable "Filters" and "Location Tree"
5. You should be able to see the "Toneforge - Misha Mansoor" folder in the location tree box so untick the folder and when it asks if you want to remove it, click "Keep"
6. Then just retick the folder and you should be able to see the presets"
http://www.sevenstring.org/threads/how-about-that-misha-toneforge.331414/page-2#post-4911366
Vielen Dank, Ich habe mir den Thread mal durchgelesen. Hier ist die Rede davon, dass nur Vorbesteller diese Presets bekommen.. Davon war bei meinem Kauf nichts zu sehen... Das war mein eigentlicher Kaufgrund.. ich hab dem hersteller mal geschrieben. Das würde mich jetzt echt sauer machen..
Bis der Hersteller antwortet, vertreib Dir die Zeit mit Steinbergs VST AMP Rack im Insert. Und oder mit Quadrafuzz 2...
Lohnt.
Lohnt.
Werd ich mir mal angucken. Danke
Also ich hab eine Antwort erhalten.
Man bekommt die presets nicht mehr automatisch dazu. Man muss jetzt zusätzlich für 9 Dollar diese dazu kaufen. War tatsächlich für Vorbesteller bestimmt.
Hast du die Standard oder die Advanced Version gekauft?
Das sind ja nur wenige Presets...schreibst mir ne PN
Mal 'ne Frage: Warum braucht man da denn unbedingt Presets? Ich mein, das Teil ist wie'n Amp mit ein paar Effekten dazu.
Das Plugin ist bissel komplexer als die anderen von Toneforge. 3 verschiedene Powertubes, 4 Transformer, 2 Preamptube usw., also so nen Preset als Ausgangsbasis ist schon okay. Auch das integrierte Pedal hat zb. nen Attack Regler, auch etwas ungewöhnlich...unter Charakter findet sich ein Parameter "Purr" hä?, dann kannst noch Harmonics zuschieben usw. usw., aber klar, durch probieren kommt man sicher auch zu Ergebnissen, oder Bedienungsanleitung lesen ;)
Danke fürs verteidigen :D
Für mich sind die Presets ebnen auch eine orientierung, da ich noch frisch bin in dem Bereich. Ich möchte halt einfach direkt mal einen Metalsound haben alla Periphery.
Vielen Dank für eure Antworten bisher. Dieses Forum ist echt klasse!
