Tonabnehmer für Akustikgitarre(Konzertgitarre -> nylonsaiten)
  • Ersteller sennahuen
sennahuen
liebe forumsmitglieder,
tausend fragen ;-) ...
ich habe eine konzergitarre mit nylonseiten. mit dieser nehme ich hin und wieder auf und will später live spielen. insbesondere für den liveeinsatz, der unter anderem auch mittels loopgerät ablaufen soll, benötige ich nun einen tonabnehmer.
zum einen frag ich mich, welcher tonabnehmer hierfür in der untersten noch passablen preisklasse empfohlen werden kann, ich bin bereit um die 100 - 150 € auszugeben (realistisch?). weiterhin frag ich mich, inwiefern diese tonabnehmer für nylonseiten geräusche von außen (PA, DRUm etc) mit übertragen, da sie doch wie ein mikro funktionieren, oder nicht?
wenn die übertragung von anderen signalen stark ins gewicht fallen sollte, frage ich mich weiterhin, ob eventuell eine westerngitarre vorteilhafter ist. wie funktionieren bei dieser die tonabnehmer? da westerngitarren ja mit stahlsaiten gespielt werden, vermute ich jetzt, dass es sich um ähnliche Tonabnehmer wie bei der e-gitarre handelt und somit keine außengeräusche mitübertragen werden, oder irre ich mich?
um hier gleich mal alle fragen zu stellen, die sich in meinem kleinen hirn rumwinden: kann ich eigentlich e-gitarreneffekte auch für konzert bzw westerngitarre nutzen? ich besitze den boss me70 und würde mir ungern noch ein neues effektgerät zulegen wollen.
fragestunde zu ende, vielen dank für alle, die sich die mühe machen mir zu antworten.
viele grüße
sennah
Erste Wahl wenns um den Klang geht bleibt ein Micro, wenns nicht möglich ist sind Piezoabnehmer die nächsten Kandidaten. Wird wohl uch zum nachrüsten geben.
Apropos Mikro: Meinich erinnern zu können : Ich hab mal eine Konzertgitarre mit minimikro im Korpus gesehn.
danke für deine antwort! piezoabnehmer habe ich mir auch schon gedacht. was ist denn da gut im unteren preisbereich und wie sieht es mit rückkopplung und der aufnahme anderer signale auf der bühne aus? insbesondere beim loopen wäre es ärgerlich, wenn auf der spur noch der hintergrund des gerade laufenden loops auf dem folgenden stark zu hören ist.
Ich selbst verwende keine piezos, daher keine Erfahrungen welche was taugen oder ob/wann es zu Rückkopplung kommen kann.
ich hab das vor ein paar wochen mal in diesem preisbereich recherchiert und am interessantesten finde ich folgende modelle:
https://www.thomann.de/at/shadow_sh_nfx_epc.htm ... ein klassischer steg-tonabhnehmer mit elektronik im endpin, sollte relativ einfach einzubauen sein.
http://kksound.com/products/purepickup.php ... minimalistisch, passiv, der hersteller gilt ein wenig als geheimtipp unter kennern. leider kann man den nicht so einfach mal bestellen/ausprobieren.
der nächste qualitätssprung findet dann wohl bei den systemen mit großem preamp und zusätzlichen mikro statt, aber da ist man im bereich >= 250 euro.
die systeme mit mikros sind tendenziell stärker anfällig für rückkopplungen als piezo-systeme. aufgrund des großen resonanzkörpers einer akustik-gitarre natürlich nicht so robust wie eine e-gitarre.
zur not kann man sich mit so einem gummi-ding im schallloch aushelfen: https://www.thomann.de/at/harley_benton_feedback_buster.htm
sehr hilfreich! danke für die beiden tipps! insbesondere der shadow ... ist preislich interessant. allerdings gibt es eine bewertung bei thomann, die darauf hinweist, dass der einbau wohl nicht ganz einfach wäre und auch die feedbackempfindlichkeit hoch ist. hast du persönlich damit erfahrungen gemacht?
mal eine frage, die mich gleich ins verderben stürzen wird ;-) was haltet ihr von folgenden gitarren samt tonabnehmersystem:
https://www.thomann.de/at/harley_benton_santos_series_c_40sce_bk.htm
-> ist zumindest hier vom tonabnehmersystem nicht ganz schlecht weggekommen http://www.musiker-board.de/threads/fishman-pickupsysteme-user-thread.457578/
https://www.thomann.de/at/yamaha_cx40.htm
https://www.thomann.de/at/thomann_classic_ce_4_4_guitar_black.htm
Wenn du die Gitarre nur über den Piezo für Konzerte nimmst ist wahrscheinlich nicht so kritisch ob die auch rein akustisch so toll klingt.
Aber da du sicher auch mal "unlugged" spielen wirst ist schon entscheidend wie das Ding klingt. Das hängt dann ab welche Hölzer verwendet wurde usw. Auch wie sich die Gitarre anfühlt zählt. Da gibts nur eins: Anspielen , hören und fühlen.
Zuden Modellen von Thomann die du gepostest hast
Prinzipiell hat Yamaha einen guten Ruf, aber eine Garantie ist das nicht. Aber immerhin hat sie eine massive Decke. Die "Thomann-Classis" mit dem Cutaway ist besser geeignet für hohe Lagen, du kommst ein stückchen weiter rauf als ohne Cutaway. Aber die Decke ist nur laminiert und unter Griffbrett steht "Hartholz" . Das kann jetzt viel sein, aber sicher nicht Palisander sonst wärs erwähnt. Das was über die Harley-Benton geschrieben steht ließt sich auch nicht schlecht. Stegeinlage Graphit klingt nach guter idee.
Aber : Papier (in dem Fall Webseite) ist geduldig ;
danke! du scheinst ahnung von den verschiedenen holzen zu haben, das hilft weiter. dann bin ich momentan erstmal bei der yamaha oder harley-benton. wichtiger ist mir eigentlich schon der piezo-sound, da ich ja noch eine konzertgitarre ohne tonabnehmer habe, die in meinen ohren gut klingt.
wenn du(/ihr) noch weitere tipps habt, dann ziemlich gerne her damit! vielleicht kann mir ja noch jemand eine andere gitarre mit annehmbar klingendem tonabnehmersystem empfehlen, die in etwa in der preisklasse liegt.
danke für jeden hinweis!
sennahuen
