Tiefe Stimme gleich mit EQ aufnehmen?
X
XTC
Gesperrter User
kann man eine "tiefe" Stimme gleich mit einem EQ aufnehmen, der die tiefen Frequenzen gleich mit bei der Aufnahme absenkt/entfernt?
Es geht hier um mehrere Dutzend Samples die man sonst eben noch einzeln bearbeiten müßte...
nein, denn dann schneidest du womöglich den grundton bereich weg....unterscheide:handelt es sich um tiefe stimmanteile oder um [g=97]nahbesprechungseffekt[/g]!?
cheers
Soundverfeinerungen/Bearbeitungen würde ich ..egal was - grundsätzlich immer später machen...
Was einmal weg ist - ist weg...
Kannste die Samples ja alle auf einen Kanal mit EQ-[g=8]Plugin[/g] legen..
ausserdem versteh ich deine idee nicht, an einer tiefen stimme ist doch erstmal nix, schlimm, und für rumpelgeräusche kannste ja immernoch n lowcut nehmen...den könntest du auch bei der aufnahme einsetzen....
cheers
könntest auch auf gruppen routen und diese low cutten (oder gar die stereosumme),
mit der aussgae will ich auch in das horn,
der nachträglichen bearbeitung blasen;)
Parry Hotter
Plastiksound
P
P
Padson
P
