News THE/AUDIO/FIRM FURNACE
Dreifach Saturation-Prozessor mit Mid/Side-Bearbeitung.
Mit FURNACE stellt THE/AUDIO/FIRM sein erstes Plug-in vor. Der dreifache Saturation-Prozessor kombiniert Bandsättigung, Transformator- und Röhrensimulation in einem Werkzeug und ergänzt diese um Mid/Side-Bearbeitung sowie zusätzliche Klangformungsoptionen. Entwickelt wurde FURNACE in Zusammenarbeit zwischen dem Mix- und Mastering-Engineer Sean J Vincent und dem DSP-Spezialisten Vic Lewis (Fazertone), dessen neuronale Modellierungsansätze zur Emulation analoger Schaltungen beitragen.
Die drei Sättigungsarten sind getrennt anwählbar und basieren auf realen Vorbildern. Die Bandsättigung „456“ wurde nach Angaben des Herstellers anhand einer ½-Zoll-Bandmaschine mit Ampex-456-Band erfasst. „TFM“ bildet Transformatorstufen nach, die aus klassischen 1084-Eingangsstufen und einer weiteren Ausgangsstufe abgeleitet wurden. „AX7“ orientiert sich an einer Röhrenstufe mit 12AX7-Langplattenröhren und nachgeschaltetem Transformator. Alle drei Sektionen lassen sich einzeln oder kombiniert einsetzen.
Ergänzt werden diese Module durch weitere Steuerungsmöglichkeiten. Eine X-Funktion fügt dem Signal eine zusätzliche Transformatorfärbung und eine leichte Höhenanhebung hinzu. Der Mid/Side-Regler erlaubt es, die Sättigung gezielt auf Mitten- oder Seitensignale zu fokussieren. Ein zuschaltbarer High-Boost kann bei Bedarf den oberen Frequenzbereich betonen. Über Input-, Drive- und Mix-Regler wird die Intensität von subtiler Klangverdichtung bis hin zu deutlich hörbarer Verzerrung eingestellt.
Nach Darstellung der Entwickler wurde FURNACE so konzipiert, dass sich das Verhalten an klassischer Hardware orientiert. Bei moderaten Einstellungen soll eine dezente Verdichtung und Wärme entstehen, während höhere Pegel in eine deutlichere Verzerrung übergehen können. Eine Preset-Sammlung ist enthalten, um typische Anwendungsfälle für Einzelspuren und Busse abzudecken.
Preise und Verfügbarkeit
FURNACE wird für 50,00 € auf der Herstellerseite angeboten.
FURNACE ist als AAX-, AU- und VST3-Plug-in für macOS (ab Version 11) und Windows (64-Bit) verfügbar. Ein iLok ist nicht erforderlich. Eine 14-tägige Testversion ohne funktionale Einschränkungen steht bereit.
View: https://youtu.be/a6tubkUHrXc
Quelle: THE/AUDIO/FIRM | Fazertone | Miller Music and Media
