News Tascam Model 12 - Firmwareupdate v1.30
Produktionsumgebung Model 12 erhält neue Funktionen.
Tascam hat mit Version 1.30 das neueste Firmware-Update für das Model 12 herausgebracht, ein Desktop-Tool für die Musik- und Multimediabearbeitung, das einen Mixer mit einem Mehrspur-Recorder, einem USB-Audio/MIDI-Interface und DAW-Steuerungsfunktionen kombiniert.
Das kostenlose Update erweitert die DAW-Steuerungsmöglichkeiten des Geräts um die Unterstützung von drei weiteren Software-Produkten (Studio One, Reaper und Cubasis 3.3) und ergänzt damit die DAW-Palette. Nachdem bereits Ableton Live, Logic, Motu, DP, Cubase, Cakewalk und Pro Tools unterstützt wurden, sind es nun insgesamt zehn Standard-DAWs, die über das HUI/MCU-Protokoll mit den Hardware-Tasten, Drehreglern und Fadern des Mischers gesteuert werden können.
Vor dem Update wurden beim Stummschalten der Summe auch die beiden Kopfhörerausgänge stummgeschaltet (Post-Fader-Monitoring). Mit dem Update ist es möglich das Post-Fader-Summensignal und das Pre-Fader-Summensignal für das Monitoring auszuwählen. Dadurch ist das Summensignal auch dann zu hören, wenn die Stereosumme stummgeschaltet wurde. Darüber gibt es nun auch die Möglichkeit, den Pegel der Summen- und Subausgänge um jeweils bis zu 40 dB abzusenken. Dadurch lassen sich auch kleine Lautsprecher für das Monitoring verwenden, ohne dass diese bereits im unteren Bereich des Master-Faders übersteuern.
Das Update steht ab sofort zum Download auf der Website von Tascam Europe und der Produktseite von Model 12 bereit.
Quelle: Tascam
Reaktionen: Lessismore, markrec, speedtom und eine weitere Person
Sehr sinnvolle Neuerungen! Schön, dass Tascam auf Userwünsche eingeht. :)
