Sychronisationsproblem
  • Ersteller Ersteller der_kindskopf
der_kindskopf
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich synchronisiere ein Roland VS 1680 mit [g=539]Cubase[/g] SX. Roland ist MTC und MMC Master und [g=539]Cubase[/g] der Slave. Wenn ich mit Roland taktweise voran stepe stimmen bei [g=539]Cubase[/g] die Werte nicht immer überein, siehe folgende Beispiele:
Bei 140 [g=45]BPM[/g] passiert folgendes:
SMPTE ROLAND SMPTE [g=539]CUBASE[/g]
00h 00m 00s 00f 00 __0.00.00.00.00
00h 00m 01s 17f 84 __0.00.01.40.64
00h 00m 03s 10f 70 __0.00.03.24.00
00h 00m 05s 03f 56__0.00.05.07.16
00h 00m 06s 21f 42 __0.00.06.50.32
00h 00m 00s 14f 27 __0.00.08.33.48
00h 00m 10s 07f 13 __0.00.10.16.64
00h 00m 12s 00f 00 __0.00.12.00.00
[g=253]TAKT[/g] ROLAND [g=253]TAKT[/g] [g=539]CUBASE[/g]
001-1____________1.1.1. 0
002-1____________1.4.4.82
003-1____________2.4.4.088
004-1____________3.4.4.094
005-1____________4.4.4.101
006-1____________5.4.4.107
007-1____________6.4.4.114
008-1____________8.1.1. 0
Nach 8 Takten beginnt die Verschiebung von neuem
Bei130 [g=45]BPM[/g] dies:
00h 00m 01s 21f 15 __0.00.01.50.32
00h 00m 03s 17f 30 __0.00.03.40.64
00h 00m 05s 13f 45 __0.00.05.31.16
00h 00m 07s 09f 61 __0.00.07.21.48
00h 00m 09s 05f 76__0.00.09.12.00
00h 00m 11s 01f 91 __0.00.11.02.32
00h 00m 12s 23f 08 __0.00.12.55.16
00h 00m 14s 19f 22 __0.00.14.45.48
00h 00m 16s 15f 38 __0.00.16.36.00
00h 00m 18s 11f 53 __0.00.18.26.32
00h 00m 20s 07f 69 __0.00.20.16.64
00h 00m 22s 03f 83 __0.00.22.07.16
00h 00m 24s 00f 00 __0.00.24.00.00
002-1____________1.4.4.114
003-1____________2.4.4.107
004-1____________3.4.4.101
005-1____________4.4.4.094
006-1____________5.4.4.088
007-1____________6.4.4.082
008-1____________7.4.4.116
009-1____________8.4.4.110
010-1____________9.4.4.104
011-1____________10.4.4.98
012-1____________11.4.4.91
013-1____________12.4.4.85
014-1____________14.1.1. 0
Nach 14 Takten beginnt die Verschiebung von neuem
Bei Tempo 120 und 150 (mit 25 Frames) stimmen die Anzeigen (Takte und Timecode) überein. Ebenfalls wenn man 144 [g=45]BPM[/g] und Framerate 30 wählt. Ich habe auch mit verschiedenen Frameraten experimentiert, doch der Versatz bleibt (es ändert sich nur die Relation der Werte)
Roland rechnet mit 99 Subframes und [g=539]Cubase[/g] mit 80, daß sollte ja aber egal sein. Die Latenzzeit der Midiman 2496 Soundkarte steht auf 64 samples. Eine Offsetzeit bringt hier ja wohl auch nichts, da die Verschiebung nach 8, 14 oder X Takten ja wieder stimmt.
Wie bekommt man diesen Versatz weg, so daß bei jedem Tempo die Anzeigen überein stimmen?
Vielen Dank für die hoffentlich schnelle Hilfe
kindskopf
Da ist keine Datei dran und ich versteh das Problem auch noch nicht. 2nd Try!
Gruaß
Rold
... da der Post sich scheinbar immer wieder ändert (editiert wird?) warte ich geduldig bis zum finalen Post hin ...
da das hochladen nicht funktioniert hat hab ich die datei in den ersten beitrag eingefügt...
ok, System erkenn ich da auch keines. Wie hoch ist die Schwankung? Hörst du das, oder liest du es nur?
Gruaß
Rold
wenn ich zum internen [g=64]metronom[/g] des rolands aufgenommen habe und anschließend mit [g=539]cubase[/g] synchronisiere macht sich das schon bemerkbar.
aber auch wenn man es gar nicht hören könnte, wärs nicht optimal und vom erfinder auch nicht so gedacht.
gruß
kindskopf
