Suche Tool um IR's zu erstellen!
  • Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
ich suche ein Tool mit dem ich IR's erstellen kann, es muss aber auf folgende Weise funktionieren...
Ich habe 2 Aufnahmen beliebiger Länge und müsste quasi eine
IR aus der Differez dieser beiden Files bekommen, geht das überhaupt!?
Beispiel:
Ich habe eine Aufnahme von einer Akustik Gitarre, einmal per Piezo Tonabnehmer und einmal per Mikro.
Das Ganze ist gleichzeitig aufgenommen wurde, es sit also die exakt selber Performance etc.
Ich müsste quasi die Differenz als IR haben , sodass wenn ich die Gitarre per Piezo aufnehme und die IR drauf klatsche es
theoretisch so klingt wie di Mikrofon Aufnahme. Mir ist klar das es nicht zu 100% akkurat sein kann, aber es geht erst mal nur
um einen Versuch.
Existiert so ein Tool überhaupt?
Müsste mit jedem x-beliebigen Match-EQ funktionieren...
Ich habe sowas mal mit einem Fabfilter Pro-Q 3 gemacht.
Es reichen ein paar offene Akkorde.
Die DI-Spur auf die Mikrospur matchen lassen.
Aus der Kurve eine IR machen, z.B. mit dem Voxengo Deconvolver
check this, Elvis:
Das ist, wie schon vorher erwähnt, eigentlich die Sache eines Match-EQs.
In CUBASE wäre von Voxengo der Curve-EQ mit im Lieferumfang mit dabei.
Der macht auch EQ-Matching.
Du kannst die Files in das Plugin importieren, eines davon als "Reference" deklarieren und das andere als "Apply" und es wird eine EQ-Kurve erstellt.
Daraus dann weiters, aus dem Filter/EQ noch einen IR zu erzeugen ist eigentlich nicht nötig.
8K
YogiX
Y
25K
DocM.M
R
18K
twinnpeaks
twinnpeaks
