Ich habe aktuell zwei [g=131]ADAT[/g]-Karten am Start:
1) Meine Terratec EWS88 D
Die hat nur jeweils einen [g=131]ADAT[/g] In/Out plus [g=126]SPDIF[/g] I/O sowie zusätzlich zwei separate [g=32]MIDI[/g] In/Out 1/2.
Die läuft seit dem ersten Tag mit Treiberversion v5.47 total problemlos unter XP SP2 und ist wirklich noch NIE abgekackt.
Der integrierte 20-Kanal-Mixer (36-[g=395]Bit[/g] Auflösung intern) ist super und ermöglicht auch latenzfreies Hardware-Monitoring von Eingangskanälen am Mix-[g=183]Bus[/g].
Dazu kommen flexibles Routing der Ausgangskanäle, DirectSound-Kompatibiltät für alle WDM-Treiber, Pegelanzeigen im Controlpanel und die (bei mir in Verbindung mit meinem Digitalmixer oft wichtige) Option, via aktiviertem "Samplerate locked" für extrem stabile Sync-Verhältnisse zu sorgen.
2) Meine RME DIGI 9636
Die habe ich glücklicherweise mal sehr billig bei ebay ersteigern können.
Diese Karte hat gleich zwei [g=131]ADAT[/g] I/O plus [g=126]SPDIF[/g] I/O und kann sogar über ein Zusatzmodul einen dritten ADAT I/O liefern. Weitere erhältliche Zusatzmodule ermöglichen auch analoge I/Os. Sie hat aber keine [g=32]MIDI[/g] I/Os.
Die läuft auch absolut total problemlos unter XP SP2.
Leider bietet sie im Gegensatz zur EWS88 D keinen Mixer, kein latenzfreies Hardware-Monitoring für Eingänge und auch keine Pegelanzeigen im Controlpanel. Auch die Option "Samplerate locked" fehlt leider (wie bei fast allen RME-Karten), und die Treiber sind nicht DirectSound-kompatibel.
Dafür glänzt sie durch niedrigere [g=12]ASIO[/g]-Eingangslatenzzeiten (im Vergleich zur EWS88 D - die erreichbaren [g=12]ASIO[/g]-Ausgangslatenzzeiten sind dagegen gleich), schnellere mögliche Latenzzeiten im gemischten [g=12]ASIO[/g]/GSIF-Betrieb und umschaltbare [g=126]SPDIF[/g]-In/Out, sodaß letztere (über zusätzliche Adapter) auch [g=178]AES[/g]/EBU Signale empfangen bzw. senden können. Ein integrierter extrem schneller FIFO-Buffer reduziert zudem die CPU-Belastung beim Abspielen/Aufnehmen von sehr vielen Audiospuren.
Finally:
Beide Karten laufen super und sind m.E. beide sehr empfehlenswert.
Für einen reinen I/O-Betrieb via [g=131]ADAT[/g] würde ich wahrscheinlich eher die RME DIGI 9636 vorziehen wegen der kürzeren [g=12]ASIO[/g]-Eingangslatenzzeiten. Zudem hat diesen Karte einen zweiten [g=131]ADAT[/g] I/O (nach Aufrüstung sogar 3 [g=131]ADAT[/g] I/Os), was für die Zukunft nützlich sein könnte. Bei sehr vielen Audiospuren sorgt der FIFO-Buffer zusammen mit den Treibern für nur relativ kleine CPU-Belastung.
Die EWS88 D glänzt dagegen an anderen Stellen (etwa der interne 20-Kanal-Mixer mit Hardware-Monitoring, ein Mix-Aufnahmebus uvam.) und leistet sich dabei keinerlei wesentliche Fehler. Zudem bekomme ich meinen Digitalmixer Korg 168 RC Soundlink nur mit dieser Karte dauerhaft und problemlos auf "Extern Sync" mit 44,1 kHz Samplefrequenz eingestellt ("Samplerate locked" sei Dank) - mit der RME-Karte bekomme ich das dagegen nicht hin (irgendwann geht dann die Sync flöten...).
Werner
