Subwoofer Beratung - bis wieviel Hz?
Ich habe mir diverse Subwoofer Beschreibungen durchgelesen und fest gestellt, dass häufig Unterschiede bestehen, wie weit 'hoch' die gehen. Also z.B. manche nur bis 150 Hz, manche bis 300 Hz usw.
Sollte ich das in meine Auswahl mit Bedenken? Was macht das für einen Unterschied? Hängt das dann auch von meinem Raum ab?
Danke für Tipps!*
Macht keinen sinn, wenn du nur einen Subwoofer hast, weil er ab ca 100Hz ortbar wird.
Ortbarkeit hängt nicht von deinem Raum ab!
Es ist eher besser wenn der weiter runter geht.
Auf dem Papier steht viel, meist geben die Hersteller zu viel nach unten an...
Also ist es letzlich egal, ob er bis 200 oder 300 oder sonst was Hz geht?
Ja, du wirst die Übernahmefrequenz wahrscheinlich eh auf 80-90Hz einstellen.
Ich habe meinen Nubert AW 440 mit den Yamaha HS80/NS10 bei 80Hz abgetrennt.
Reaktionen: hadl
