Step Designer. Wie kann man aufnehmen???
  • Ersteller Ersteller rick0908
R
rick0908
tach leutz,
folgendes problem:
ich verbinde den step designer mit meinem synthesizer [g=8]plugin[/g]. kann dann wunderbare pattern erstellen!!!
aber wie nehme ich diesen pattern dann zur weiteren verwendung auf???
mein versuch war: [g=32]midi[/g] spur mit step designer belegen und dann dort aufnehmen.
Problem: spur verschwindet nach aufnahme.
spur wie du sie erstellt hast auf solo schalten und dann einfach einen audioexport machen.
das ganze geht auch [g=32]midi[/g] mäßig. alle anderen spuren stum schalten bzw. die spur mit den stepdesigner solo.dann den bereich wo die noten rein sollen (z.b. takt 1-4) die looppunkte setzten und dann unter "[g=32]midi[/g]" " loop mischen"auswählen".
aber vorsicht!!!
da gibt es einen bug...nicht wundern wenn die noten auf der midispur manchmal nicht dem vom stepdesigner gleichen....darüber habe ich mich schon sehr oft geärgert.
