News SPL liefert Iron Mastering Kompressor aus
SPLs neuestes Mitglied der 120V Mastering-Produktreihe ist der Iron Mastering Kompressor. Dieser wurde bereits zur Musikmesse 2015 vorgestellt und wird ab sofort in zwei Farben ausgeliefert.
SPLs neuestes Mitglied der 120V Mastering-Produktreihe ist der Iron Mastering Kompressor. Dieser wurde bereits zur Musikmesse 2015 vorgestellt und wird ab sofort in zwei Farben ausgeliefert. Der Iron Mastering Kompressor ist ein Röhren-Kompressor, der laut Hersteller ein wohlklingendes, transparentes Kompressionsverhalten hat, das von den Klassikern der Anfangszeit des Rundfunks inspiriert ist. Trotzdem soll Iron sehr flexibel sein und sich perfekt auf die Bedürfnisse moderner Mastering Studios und Produktionen anpassen können. So vereint Iron die Klangcharakteristik von Vintage Tube Kompressoren zum einen mit der ''High-Dynamic 120V-Betriebsspannung'' und zum anderen mit der Parallelschaltung zweier verschiedener Röhren. SPLs Iron Mastering Kompressor ist in Schwarz (Modell 1520) und auch in Rot (Modell 1524) für jeweils 4949 Euro (UVP) lieferbar.
Beide Modelle verfügen, abgesehen von der Farbe, über die gleichen Ausstattungsmerkmale:
  • Variable-Bias Röhren-Kompressor
  • Parallelschaltung zweier verschiedener Röhren
  • Selektion und Paarung der Röhren mit eigens für den IRON entwickeltem PC-gestützten Messsystem
  • Eigens für den IRON entwickelte Mu-Metal Eisen-Übertrager
  • Vactrol-Opto-Widerstands-Begrenzerschaltung im Steuerweg
  • Sechs verschiedene Gleichrichterschaltungen
  • Sidechain mit Bypass, vier internen EQ-Presets oder für externes Steuersignal
  • Alle Funktionen sind über Schalter oder gerasterte Potentiometer einstellbar
  • Die Parameter Threshold, Tube Bias, Attack, Release, Rectifier und Side-Chain-EQs werden im Link-Modus von der rechten Seite (Kanal 2) geregelt
  • Nachgeschalteter passiver 120V Equalizer mit zwei Presets
  • High-Dynamic 120V-Betriebsspannung
  • Auto-Bypass Modus
Technische Details
  • Maße: 482 x 177 x 311,5 mm (19 Zoll, 4HE)
  • Gewicht: 11 kg
  • Spannungsversorgung: Netzspannung 230 V AC, 50 Hz / 115 V AC, 60 Hz
  • Leistungsaufnahme : 44 W max.
  • Sicherung : 100-120 V AC : T 2 A / 220-240 V AC : T 1 A
  • Eingangsimpedanz : 20 kOhm
  • Max. Eingangspegel : + 32,5 dBu
  • Ausgangsimpedanz : ‹ 50 Ohm
  • Max. Ausgangspegel : + 32,5 dBu
  • Frequenzbereich (40 kHz = -3 dB) :10 Hz- 40 kHz
  • Gleichtaktunterdrückung (bei 0 dBu) :1 kHz: › 80 dB / 10 kHz: › 65 dB
  • THD & N (bei 0 dBu) : › 82 dB
  • Rauschen (A-bewertet) : - 98 dBu
Lecker.
Ich warte auf die Version der Plugin Alliance ;-)
Fettes Teil!
