News SPL- BiG
Der Stereo Image Bigger Maker für die 500er-Serie.
Mit BiG erweitert SPL das 500er-Serie-Produktportfolio um ein Doppel-Slot-Modul zur Bearbeitung der Stereobühne. SPL erklärt BiG als anders, einmalig und möchte damit die Größe von Stereo neu definieren.
BiG vergrößert das Stereo-Bild auf neue Art und Weise und möchte dadurch neue kreative Wege der Klanggestaltung ermöglichen. BiG soll sich jedoch Intuitiv und mit nur drei Reglern bedienen lassen.
  • Mit dem Regler RANGE wird der Frequenzbereich ausgewählt, der bearbeitet werden soll.
  • Mit dem Regler STAGE wird dieser Frequenzbereich auf der Stereo-Bühne nach hinten oder vorne geschoben.
  • Mit dem großen Regler BIGNESS wird die Intensität der Bearbeitung eingestellt.
Ein weiteres Highlight ist die BASS-Funktion, die viele Nutzer bereits aus dem SPL IRON Mastering Kompressor kennen könnten. Diese Bassanhebung wird durch ein passives Filter erzeugt, das in einer ähnlichen Schaltung umgesetzt ist, wie bei der AirBass-Funktion des IRON.
SPL erklärt, dass auch beim BiG nicht nur nach Plan, sondern vor allem nach Gehör entwickelt wurde. Alle Bauteile würden in Durchsteckmontage (THT) auf den Platinen verbaut werden, damit die bestklingendsten Komponenten verwendet werden könnten.
BiG wird, wie alle SPL-Geräte, in der eigenen Fertigung in Niederkrüchten am Niederrhein gefertigt.
Preis und Verfügbarkeit
Der unverbindliche Verkaufspreis für den BiG ist: 499 €
SPL BiG ist ab heute, dem 9. Mai 2022, erhältlich.
Quelle. SPL
Reaktionen: Rec0rder, wintah und heretic208
Alter das Ding ist schon ausverkauft ?!
Technische Verknappung um Begehrlichkeiten zu wecken ;)
