Hallo, ich habe die Library Anthology: Spiritual Wind von Bela D Media gekauft.
Sie funktioniert nur in Kontakt 2 oder 3, besteht also aus Samples und Kontakt-Scripts.
Ohne Modwheel oder Expression hört sich alles wunderbar an.
Doch bei Betätigung des Modwheels cc1 oder Expression cc11 hört man LEIDER **** Knackser.
Aufgrund des Vergleichs mit anderen Instrumenten (kontakt3 und alle sonstigen VSTS) bei selben Samplepuffergrößen und dem Blick auf die CPU Auslastung kann ich ausschließen, dass es sich bei der Ursache um CPU overload oder zu geringe Puffergröße handelt.
[Mein Sys: 4x3.2ghz amd phenom, 8GB DDR3, HDSP 9632, Kontakt 3]
Der einzige Test den es für die Library gibt ist der hier
http://www.audiomidi.com/aboutus/reviews/paxton_spiritualwind.cfm
Und der Hinweis darin hört sich ja relativ harmlos an:
"As for any problems, at random times shifting [g=49]vibrato[/g] speed was not as smooth when moving too rapidly. The same was true for other instruments where Kontakt would “crackle” trying to keep up. Keeping in mind that several layers of samples are being affected here, disengaging the default (CPU-intensive)reverb resolved this in most instances. "
Der Reverb on/off verändert aber nichts an den Audioknacksern, habe auch sonst keine Einstellung gefunden, die sie verringern würde!
Ich habe mich noch nicht mit dem Product Key bei der Seite bzw. dem Forum angemeldet, da ich für den Fall, dass es für das Problem keinen [g=7]Patch[/g] gibt, hoffe, dass Thomann so kulant ist und mir die Kohle für das unnütze Produkt zurückerstattet wenn ich den Key noch nicht verwendet habe.
Eine Mail an den Tech Support von Bela D Media ist schon ausgegangen.
Hier ein Beispiel für die Audiofehler - am Anfang betätige ich relativ schnell das Modwheel (das [g=49]Vibrato[/g] aktiviert) da man es da besonders deutlich hört.
