Soundkarte + Amplitude + Egitarre?
  • Ersteller Ersteller Halycon
H
Halycon
(Falls es das falsche Forum ist, bitte verschieben)
Folgendes Problem:
Ich habe mir extra eine gute Soundkarte zum aufnehmen gekauft, eine Creative X-Fi Fatal1ty Professional Series. Nun habe ich vor mir ein [g=182]AMP[/g]-Programm für den PC zu kaufen um Egitarrensounds zu ändern und zu verbessern.
Allerdings hat ein Bekannter sich Amplitude 2 gekauft, er hat auch die selbe Soundkarte wie ich, und wenn er Amplitude startet und die Egitarre am Line-In der Soundkarte anschließt, Amplitude so einstellt das der Eingang der X Fi Line-In ist kommt die Verzerrung zwar, egal welchen [g=182]AMP[/g] er auswählt, aber mit einem ungeheuerlichen Kratzen.
Nun haben wir etwas rumgeforscht und bei Youtube jemanden gefunden der meinte man müsse das StealthPlug von IK Multimedia kaufen. Das ist ein USB-Anschluss für die Egitarre.
Nun ist das Problem, dass man via USB ja nur über Mainboard bzw der integrierten Soundkarte aufnimmt und nicht mit der Neuen die man sich extra gekauft hat.
Heißt das nun, wenn ich mir extra dieses StealthPlug + Amplitude 2 im Paket kaufe, dass es mir nichts nützt, da meine Soundkarte ja dadurch sowieso nicht benutzt wird?
Und wie kann der Sound gut sein wenn man via USB Anschluss die Egitare anschließt und spielt. Das kann sich ja nicht gut anhören mit einer Onboard Soundkarte.
Ich freue mich über jede Hilfe zu dem Thema. Vielleicht braucht man ja auch garkein Stealthplug, sondern muss am Amplitude etwas umstellen um das elende Kratzen wegzubekomemn?
Ich hoffe hier lässt sich jemand finden der sich damit auskennt.
Danke im Vorraus,
Halycon
Also erstmal ist eine Creative XFI keine Audio Karte, sondern eine Spiele Karte... dh muss leider sagen: Fürs aufnehmen absoluter Fehlkauf!
Und warum hängst du das ganze nicht einfach an den Line IN der Karte? Versteh ich irgendwie nicht...
Wenn ich das Aufnahmeprogramm der X-Fi benutze hat es perfekte Soudnqualität wenn ich mit der [g=422]Gitarre[/g] aufnehmen, leider aber nur Akkustik. Deswegen wollte ich den soudn ja mit einer [g=182]Amp[/g] Software verzerren, nur kratzt dann alles!
Das kann ja dann nicht an der Karte liegen.
Ich hatte mich vertippt, natürlich ist mein Kabel der Egitarre am Line-In der Soundkarte angeschlossen!
An der Soundkarte kann es ja nun nicht direkt liegen, denn der Sound ist makellos wenn ich das Programm von Creative was beilag benutze im Audioerstellungsmodus.
Wie sieht deine Aufnahme Kette für Verzerrung aus? Hast du Amplitude dann als Plug in in dem mitgeliederten Programm geöffnet?
Aufnahme-Kette? Tut mir leid, bin Anfänger.
Amplitude wurde als Stand-Alone benutzt, denkst du es hört sich besser ann wenn man es als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] in Acid 7 öffnet? Ich benutze Acid 7.
Das selbe Kratzproblem habe ich übrigens bei einer Trial Version von Guitar Rig 3.
Liegt es eventuell an Windows Vista ? Oder doch an Creative Soundkarten?
Also ich bin wirklich am Ende mit meinen Ideen und Rumprobiererei.
Danke im Vorraus.
Hmm .. wie willst du damit aufnehmen wenn du es als Standalone benutzt?
Benutzt du einen [g=12]Asio[/g] Treiber?
Natürlich nehme ich dann mit Acid auf, aber es geht um die Verzerrung selbst.
Ob ich jetzt es als [g=77]VST[/g] im Acid lade oder als Standalone benutze, die Verzerrung bleibt ja gleich. Oder nicht?
Mein Mainboard hat ne [g=12]Asio[/g] Soundkarte als Onboard, ein [g=12]Asio[/g]-Triber ist dadurch auch installiert, aber sonst der Creative Treiber der X-Fi. Und die X-Fi ist ja meine Primäre.
Ich bezweifle dass ich einen guten Sound mit meiner Onboard hinbekomme, das klang damals schon schlecht, bevor ich mir die X-Fi gekauft habe.
Benutzt denn niemand Amplitude, und schließt die E-[g=422]Gitarre[/g] direkt an die Soundkarte an?
Doch das sicher.. aber nur mit [g=12]ASIO[/g] Treibern..
es könnte natürlich auch am übersteuern liegen.. vermute ich aber vorerst mal nicht...
such mal im google nach ASIO4ALL
Habe nun Asioa4ALL 2.7 installiert, wie soll ich weiter vorgehen?
Danke im Vorraus
Dann deine Soundkarte mit asio4all betreiben und das auch im Acid!
Gegenfrage... Hast du denn einen speziellen Eingang für 'ne [g=422]Gitarre[/g] an der Soundkarte? (kein Line-in, oder Mic-Eingang)
nein .. High Z wird er wohl kaum auf dem Ding haben.
obwohl mir sowieso nicht eingeht wie man sich so ein überteuertes Ding und dazu noch vollkommen nutzloses für Recording kaufen kann..
Hallo.
Das mit [g=12]ASIO[/g] hat wunderbar funktioniert! Vielen Dank! Nun hört sich alles gut in der Guitar Rig Trial an. Kratzerfrei - die Qualität ist passabel, aber nicht perfekt.
Welche Soundkarte die nicht zu teuer ist eignet sich denn super zum aufnehmen für E-[g=422]Gitarre[/g]? Am besten auch mit USB-Anschluss.
Oder kann das auch eventuell an der Qualität der E-[g=422]Gitarre[/g] liegen? Hab ne Egitarre von Epiphone "Gibson - Les Paul".
Zum Thema Soundkarte kaufen - Die X-Fi ist laut "Hersteller" gut zum aufnehmen, und die khz Raten zum aufnehmen dort sind auch Recht hoch. Also dachte ich nicht dass sie schlecht zum aufnehmen ist, ist sie ja auch nicht bei anderen Instrumenten.
Aber bei einer E-[g=422]Gitarre[/g] ist der Sound nicht allzu perfekt, wie ich es mir erhoffte.
Oder kann es eventuell auch am Kabel liegen?
Hab die E-[g=422]Gitarre[/g] --> Klinke auf Cinch -> Cinch auf kleine Klinke --> PC
Danke im Vorraus
das ist aber nicht im Sinne des Erfinders... Um die [g=422]Gitarre[/g] direkt in die Soundkarte zu spielen brauchst du einen speziellen Eingang. Oder du fummelst mit `ner [g=176]DI-Box[/g] und dem [g=116]Mikrofon[/g]-Eingang deiner Soundkarte rum-
Eine Soundkarte für deine Zwecke wäre beispielsweise diese. Ich hab' jetzt mal die erstbeste genommen...
Wo kriege ich ne [g=176]DI-Box[/g] her? Ist das Qualitativ genauso gut wie mit ner Soundkarte dafür?
Die Beispielsoundkarte scheint nicht Vistatauglich zu sein. Bräuchte dann ne Neuere.
Am Besten eine die nicht rumzickt, wenn noch ne zweite Soundkarte mit drin steckt. So dass ich zwischen beiden wechseln kann nach Belieben.
