Seltsames Phänomen in win 8.1 nach Spiegelung der HD
  • Ersteller b.collins
B
b.collins
Guest
Hallo nochmal,
ich hoffe, das ist das richtige Forum für mein Problem :).
Ich nutze ein Dualboot System mit win7/64 und 8.1.
Gestern habe ich mein 8.1 mit Acronis auf eine neue SSD gespiegelt und danach mit Dual Boot Repair Tool den Bootsektor repariert, um die SSD booten zu können.
Ausserdem habe ich alle nötigen Plugins und Programme neu authorisiert.
Booten und 8.1 an sich läuft gut und schnell, aber ich habe ein seltsames Problem mit Reaper und S1 V3:
Beim Öffnen alter Projekte frieren beide Programme ein.
Ableton und Wavelab 9 Pro haben dieses Problem nicht...
Die Soundkarte ist RME HDSPe AES.
Hat vielleicht Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
1. Anlaufstelle wären die Event- Logs in Windows:
http://www.pcwelt.de/a/windows-fehlersuche-per-ereignisanzeige-so-geht-s,3404408
und die der Apps:
Google
Vielleicht findest Du dort zumindest einen Einstiegspunkt zur Fehlersuche. Mit den von Dir gelieferten Infos ist das eher unmöglich (sei denn jemand hat das gleiche schon mal durch). Je mehr Konkretes Du liefern kannst, je weniger fangen hier die üblichen Vermutereien an....
Danke für die Erinnerung!
Habe die Event-Logs irgendwann wg. Überfluss an Information verdrängt, werde aber gleich mal reinschauen, wenn ich im Studio bin ;).
