@Xenon_AFL
Sorry, das war nicht böse gemeint und ich wollte damit auch keinem auf den Schlips treten.
Ich meine nur, ich (als nicht Elektroniker) habe schon selbst ein Netzteil an meinem alten Roland-D20, einem CD Player und Computermonitor getauscht.
Selbst ich als Laie habe das jeweils ohne Schaltplan hinbekommen, wobei mir ein solcher auch nichts bringen würde, denn ich wüsste eh nicht wie man so einen liest.
Ok, zugegeben hatte ich mal vor ca. 15 Jahren während der Ausbildung etwas Löten und ein paar Grundbegriffe der Elektronik gelernt, aber ausser Löten habe ich da doch wieder alles vergessen.
Wichtig bei einem Netzteil ist, dass es meistens eine recht direkte Verbindung zum Anschluss des Stromkabels gibt. Was also nach dem Stromanschluss kommt und eine Spule hat ist meistens das Netzteil. Oft ist dieses wie in einem PC sogar in einem eigenen Gehäuse untergebracht, was den Austausch sehr vereinfacht.
Blöd wird es allerdings, wenn das Netzteil kein seperates Bauteil ist, sondern quasi mehr oder weniger auf der Hauptplatine aufgebracht ist. Dann wäre ein Schaltplan hilfreich, obwohl ein einigermassen guter Elektroniker kann sich da durchmessen.
Manchmal ist auch gar nicht gesagt, dass das Netzteil kaputt ist, sondern es könnte auch nur eine Sicherung durch sein. Meistens in der Nähe von Netzteilen finden sich kleine Sicherungen, die Aussehen wie kleine Glasröhrchen mit einem Draht oder einem Pulver drin. Diese Teile mal genau anschauen ob die irgendwie schwarz sind oder der Draht durch ist.
Gruß,
Organix
