Fritz
Hallo Leute!
Es geht um den [g=118]Bass[/g] Ibanez ATK 100 Double Coil (passiv)
Weis jemand, wo ich dazu einen Schaltplan finden kann? Auf der ibanez HP kann ich nix finden.
Irgendetwas simmt mit dem Ding nicht.
Es war ein Kabel vom Poti abgerissen, dass meiner Meinung nach ein Massekabel ist (schwarz) und es kann eigentlich von der Länge her nur an einer Stelle angelötet gewesen sein, also hab ichs dort wieder hingelötet. Irgendetwas scheint aber immer noch nicht zu stimmen.
Irgednwie krachts und krammelts hin und wieder (Es sind nicht! die Potis, die habe ich schon überprüft, genauso wie die Signalkette "ausserhalb" des Basses, sprich Kabel, [g=182]Amp[/g].....) Ich tippe auf die Buchse.
Trotzdem hätte ich gerne einen Schaltplan. um zu überprüfen, ob da noch die Original Schaltung ist, und ob ich das Kabel an die richtige Stelle gelötet habe.
Und warum hat das ding eien Stero-Buchse eingebaut, dass stimmt mich irgednwie nachdenklich...
Danke für Antworten, Cheers!
