Samples in Reason einbinden
Sexus
ich habe verschiedene Drum Samples als wav Dateien, die ich wunderbar über Reason/Redrum nutzen kann.
Nur, wenn es z.B. Synthisizer oder Instrumente sind, als kurzes Sample, wie kann ich die nutzen? Das ich sie z.B. mit NN-XT spielen kann?
Falls das überhaupt geht, also bei Fruity Loops ging das, das habe ich aber nicht mehr.
da konnte man theoretisch auch was einsprechen, oder kurz was aus nem anderen Song schneiden, dann in den Instrumenten Ordner schieben und drauf losspielen.
Praktisch nur ein kurzer Ton.
Und was für eine Daeit muss das dann sein? Mit wav klappt das nämlich nicht...
Danke....
Es geht mit .wav /.aiff /.rx2
Du öffnest einen leeren NNXT und betätigst das kleine Feld wo draufsteht.
LOAD SAMPLE
Deutsches Handbuch Seite 165 :
1.Klicken Sie wahlweise auf den Browse Samples-Schalter bzw. wäh-len Sie die Browse Samples-Option im Edit-Menü oder die Browse Samples-Option imKontextmenü von NN-XT aus.So öffnen Sie die übliche Reason-Dateiauswahl, den Browser-Dialog.
2.Wählen Sie im Browser-Dialog das oder die Sample(s), das/die Sie laden möchten und klicken Sie auf »OK«.Ausgewählte Samples werden nun in den NN-XT geladen.
Beim Einladen in den NN-XT haben neue Samples folgende Eigenschaften:
•Jedes Sample wird in seiner eigenen Zone platziert.
•Jede Zone umfasst einen Tastaturbereich von fünf Oktaven – C1 bis C6.
•Alle neu hinzugefügten Samples/Zonen sind automatisch ausgewählt.
•Die erste hintugefügte Zone erhält den Fokus.
bin nicht wirklich vertraut mit reason, aber glaub das nur refills geladen werden können, auch in dem nnxt. um aus waves refills zu machen kann man sich bei den den ropellerköpfen als regestierter user "ReFill Packer" runterladen.
gruß
lessi
@ Lessi-danger :
Da irrst Du Dich.
Es sind keine Refills notwendig.
Ganz normale Wave-Files, AiFF oder REX-Dateien können geladen werden.
Diese müssen nicht Bestandteil eines Refills sein.
@ fmo
mkei, dann ma wieder was dazugelernt :)
gruß
lessi
@ Lessi-danger :
Da irrst Du Dich.
Thats right !!! :p
Es funktiniiiiiiieeert....
Zwar nicht über den NN-XT aber über den NN-19, perfekt.. das gibt mir soviel neue Möglichkeiten..
Habe leider kein Handbuch weil das so ne abgespeckte Version ist die ich beim Kauf von Hardware bekommen habe, aber ich kriege die 2.5er Version von einem Freund der sich eine Korg Electribe holt... der Sack... :)
Vielen Dank nochmal für die Anleitung...
Jetzt sample ich paar schöne Synthisizer...
ollo123
ollo123
R
R-Kelly
R
