Ruckelproblem obwohl high end rechner - woran kann das liegen?
  • Ersteller Ersteller yaschi
Y
yaschi
Ich habe mir gerade wegen der Leistungsgrenze meines alten Rechners (AMD XP 2800+) einen neuen gekauft (INTEL P4 3,2Ghz, 1GB RAM usw...) um nochmals neue Horizonte ohne Ruckeln bei den Einsätzen mehrerer [g=77]VST[/g]'s zu erschliessen.
Nun habe ich auch eine deutlich geringere CPU Belastung (bei 50% wo sonst 98%...) allerdings ruckelt bei mir immernoch alles, sobald mehrere [g=77]VST[/g]'s zusammen laufen. Dies stellt mich wirklich vor ein Rätsel...
Die einzige Möglichkeit, die mir noch dazu einfällt könnte meine Soundkarte sein, die der Flaschenhals sein könnte.
Ich benutze seit ein paar Jahren die Terratec EWX 24/96 und bisher war ich sehr zufrieden...
Bisher hat Fruity ja auch nur geruckelt, als der Rechner überlastet war. Da er dies aber nun nicht mehr ist...kann es daran liegen, dass die Soundkarte das nicht mehr mitmacht? Wenn ja - welche Sounkarte ist optimal für Fruity (also muss ja ne [g=12]ASIO[/g] Soundkarte sein...) wenn nein - woran kann es dann noch liegen?!?
Ich hab hier alles durchgecheckt, komme aber alleine zu keiner Lösung....beschäftige mich schon mit dem Gedanken, ne neue Sounkarte zu kaufen...aber was ist, wenn es daran gar nicht liegt?
Wäre für hilfreiche Antworten SEHR dankbar!
Nochmal in kürze:
Mein Fruity ruckelt als wenn mein Rechner überlastet wäre, ist aber nicht der fall...die Belastung liegt bei max. 50% bei 1Gb Ram und 3.2Ghz P4 bei Benutzung einer Terratec EWX 24/96...
Woran kann es liegen, dass es ruckelt?!?
HI
das liegt sicher am Treiber der Karte! Schau Dich mal bei M-Audio um ode rkontaktier mal M3C (Vertreib von Fruity Loops) in Berlin. Sind nette Jungs, die könenn Dir sicher ein paar Tipps bezüglich optimaler Soundkarte und Konfiguartion von Fruity geben!
du hast nicht rein zufällig die Bufferlenght unter Options--> Audiosettings zu niedrieg eingestellt? Wähl mal dort einen höheren Latenzwert aus.
Bye
DJ Trancelight
Hallo!
Check auch mal, ob deine Soundkarte sich vielleicht einen Interrupt mit einer anderen Karte oder einem internen Gerät teilt!
Olloman
Ich habe schon alles versucht - neuen [g=12]ASIO[/g] Treiber installiert (den aktuellen Terratec Treiber sowie noch nen anderen) und die karte x-mal umgesteckt...nichts half...Irgendwie scheint nichts dergleichen zu helfen.
Habe jetzt auch m3c angeschrieben - die Kontaktieren jetzt die Programmierer von Fruityloops...mal schauen, was da passiert.
Hab mir jetzt auch noch ne neue Soundkarte gekauft - nach eingehender Beratung bei Thomann...und zwar diese hier:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-167359.html?sn=a1540c896febcb7dade032eda631c465
Was sagt Ihr dazu?
Die Terratec nutze ich dann für meinen anderen alten Rechner weiter...
hoffentlich klappt dann alles mit der neuen Karte...
