CharlyBeck
Ich hatte aufgrund eines Forenbeitrags die Idee, ein MaxForLive device zu überarbeiten, das ich vor ewigkeiten erstellt habe.
Ich habe jetzt den numerischen RMS-Wert ausgegeben (vorher waren keine nummer angegeben). Die Skalierung auf Bildschirmkoordinaten hat das Max-Objekt übernommen, deshalb hab ich mir bis dato wenig gedanken über die Skalierung des RMS Werts gemacht.
Als ich das Device überarbeitet habe, habe ich herausgefunden, dass der RMS Wert sehr stark schwangt in Abhängigkeit des Intervals, über den die Quadratsumme gebildet wird. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich mindestens 2 Plugins habe, die verschiedene RMS Pegel beim selben Material anzeigen. Auf die Schnelle habe ich in der AES Norm auch nichts gefunden, wo definiert wäre, welcher Intervall zu verwenden ist, um die Spezifikation zu erfüllen.
Any Ideas?
War euch bewusst, dass RMS nicht gleich RMS ist ?
Welchen Standards gibt es und welche sind verbreitet?
=> Wie hoch sollte man den Intervall wählen? (Ich habs durch rumprobieren jetzt ungefähr dem UAD Master Limiter angeglichen und bin auf etwa 735 ms für den RMS-Intervall gekommen. Bei dem Wert zeigt mein RMS-Meter etwa dieselben Werte an, wie der UAD Limiter)
Any Ideas?
