Krax
Hallo zusammen!
Wer von Euch hat denn mal ältere Reason-Dateien (also Record noch separat vertrieben wurde) in ein neues Reason überführt?
Ich habe nämlich noch ein paar Reason-Dateien, die mit Reason 4 erstellt worden sind (und die auf Midi-Spuren basieren).
Damals gab es ja keine Aufnahmefunktion und auch keinen Haupt-Mixer.
Das heißt, ganz oben ist ein "Mixer 14:2" und dann wurde die MIDI-Datei importiert. Für jede Midi-Spur wurde dann automatisch die Sequenzer-Spur und ein leerer Combinator erzeugt. Alle Combinatoren wurden automatisch mit dem Mixer 14.2 verbunden.
Wenn ich die Datei nun in Reason 8 öffne, ist im Geräte- und Sequenzer-Fenster alles so wie gehabt.
Im Haupt-Mixer-Fenster jedoch habe ich nur eine einzige Spur, die mit dem "Mixer 14:2" verknüpft ist. (Irgendwie auch nachvollziehbar.)
Ich möchte aber, zu jedem Combinator eine eigene Mixer-Spur im Haupt-Mixer-Fenster haben.
Dazu habe ich noch keine einfache Lösung gefunden.
Im Moment mache ich folgendes:
Neuen Combinator erzeugen. Dann habe ich zu dem neuen Combinator auch die Haupt-Mixer-Spur.
Inhalt vom alten Combinator in den neuen ziehen. Anschließend den Inhalt der alten entsprechendenn Sequenzer-Spur in den neuen ziehen.
Natürlich funktioniert das. Die Dateien sind zum Glück auch nicht so aufwändig (ohne Sends und auch ohne viele Effekte).
Aber kennt Ihr vielleicht eine elegantere Methode?
Edit: Zweck des Ganzen: Ich will die einzelnen Spuren getrennt speichern. Wenn jede Sequenzer-Spur ihren eigenen Mixerkanal hat, dann klappt das ja sehr komfortabel über die Bouncing-Funktion. Wenn alles über einen Mixer 14:2 läuft, erzeuge ich jede Spur einzeln: Erst im Mixer 14:2 auf Solo. Dann bouncen. Dann nächste Spur solo, bouncen usw....
