Probleme mit NI FM8 in Cubase 6.5.4
  • Ersteller User123
U
User123
Hallo Musiker,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem FM8 von Native Instruments in Cubase 6.5.4. Vielleicht hat jemand von euch bereits die gleiche Erfahrung machen müssen und weiß eine Antwort auf das Problem.
Ich habe im Arrangement eine MIDI-Spur produziert mit dem FM8, mit aktiviertem Arpeggiator. In der MIDI-Spur sind 1/16 Noten, die der FM8 komplett auslässt. Ich habe auch festgestellt, dass er die erste Note in dem MIDI-Part, die sehr lang ist bzw. sehr lang gehalten wird, auch zeitversetzt anspielt.
Spiele ich den FM8 aber manuell, schlägt der Sound sofort an, ohne Latenzen. Auch ganz kurz hintereinander angespielte Tastenanschläge kommen sofort. Nur wenn ich dies so aufnehme und wiedergebe, werden die Noten in der MIDI-Spur zeitversetzt abgespielt und die kurz hintereinander folgenden Noten komplett ausgelassen.
Das verstehe ich nicht??? Was kann das sein? Ich habe auch schon in den Programmeinstellungen im Cubase geschaut (unter MIDI), ob da irgendwo was zu finden ist.
Das Projekte was ich jetzt bearbeite lief vorher unter Windows 7 32 bit. Habe vor kurzem auf 64 bit umgestellt und auch Cubase neu installiert (also die 64 bit Version natürlich). Und seit dem habe ich dieses Problem. Dies scheint aber nur beim FM8 so zu sein.
Habe ich irgendwas übersehen?
Über Hinweise bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag.
User123
Zusatz:
Ich habe auch unter MIDI-Anschluss-Einstellungen "Systemzeit verwenden für Windows-MIDI-Eingänge" und "... Direct-Music-Eingänge" aktiviert. Und trotzdem noch das gleiche Problem.
Auch wenn ich das virtuelle Keyboard des FM8 mit der Maus antrigger, ganz kurz und schnell hintereinander, spielt er alles normal ab, so wie es sein soll. D. h. auch da spielt er alles ohne zeitverzögerung ab. Aber warum nur nicht in der MIDI-Spur???
System:
Win 7 64 bit, 8 GB RAM
Cubase 6.5.4
Hat keiner eine Idee an was das liegen könnte?
mal ins blaue hineingeraten ;) :
hast du mal geschaut, ob die vst-versionsnummer (klick af fm8-schriftzug oder so ähnlich) des aktuellen fm8-updates entspricht, das du hoffentlich installiert hast?
manchmal wurde bei den ni-plugins die update-dll in ein native-instruments-verzeichnis kopiert, anstatt im vst-ordner von cubase zu landen, wo die eigentlich zu updatende dll sitzt.
ansonsten:
hast du bei den midi-einstellungen unter cubase irgendetwas bei den midi-filtereinstellungen verstellt?
oder quantisiert cubase bei der aufnahme nur grob, weil du möglicherweise das raster verstellt hast?
Testberichte Sonuscore The Pulse
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
5K
akl
akl
