Popschutz und/oder Winschutz bei Mikros für Gesangsaufnahme?
Hallo
Klar, live und in der Band im Übungsraum haben Mikros, zumindest einige wie mein AKG C1000S, so einen Aufsteck-Windschutz aus Schaumstoff. Andere wie z.b. ein Shure SM58 und wohl alle dynamischen haben nur so einen "nackten" Korb. Egal, nun will ich fortan mit meinem AKG C1000S Gesang zu Hause aufnehmen.
Frage: reicht der aufsteckbare Schaumstoff-Windschutz, oder ist so ein "Popkiller", also diese Stativ-Abstandshalter-Scheiben, Pflicht?? Wenn ja, als Ersatz zu dem Aufsteck-Schaumstoff, oder sogar als Ergänzung?
Ash-Zayr
Alles abmachen/abschrauben und Poppschutz davor.
Hallo
So, ich hatte heute mal eine kleine Session mit [d]Plopp[/d]/Pop/Pop-Rock/Saber-Schutz gemacht....ging wohl ganz gut, aber in den eigentlichen Beurteilungsprozess bin ich gar nicht erst gekommen.
Ich hatte bereits für meinen Song vor einer Woche Gesang aufgenommen, der aber beinahe nicht brauchbarr ist, weil er leicht zerrt hier und da.....und das war beinahe unvermeidlich.
Ich sah dann später, dass der Input meiner ESI Juli@ seit Ersteinrichtung mit [g=539]Cubase[/g] auf -10db stand!! Ein Flaschenhals und mutmaßlich Ursache dafür, dass mein Gesang verzerrte, weil ich nämlich vor der ESI alle Beteiligten Regler höllisch aufdrehen musste...
Hier die Fakten:
Esi Juli@ Input: nun 0.0db
[g=539]Cubase[/g] Essentials 4: Kanal-Fader bleibt auf 0.db....[g=105]Gain[/g] Regler gibt es bei Essentials für die
Kanäle nicht
Ausserhalb des PC nutze ich ein mir empfohlenes Soundcraft compact 4. Also Mikro das AKG C1000S - auf dessen Kapsel habe ich diesen Presence Booster, der einen Höhenbereich um 6db anhebt.
Fakt ist nun aber, dass ich im Soundcraft wieder, obwohl meine ESI nun "voll" durchlässt und ja nicht mehr auf -10db steht, der Gesang viel zu leise reinkommt in die Spur, so dass ich wieder weit im Compact4 aufdrehen muss. Es gibt da 3 Anlaufstellen in dem kleinen Mischpult.
1.) roter [g=105]Gain[/g] Regler am Eingangskanal (ich nutze den High-Pass-[g=43]Filter[/g] des Kanals).
Hier entscheidet sich bereits, ob das Signal ver-clippt oder sauber bleibt. Ich steuere so aus, dass das Level-Meter gerade eben nicht rot wird...also max möglicher Pegel an dieser Stelle.
2.) Der Eingangskanal hat unten einen weißen Level-Regler. Dieser bestimmt, wie viel Pegel an den Record-Out gegeben wird, der ja an die ESI Juli@ Eingänge geht. Auf diesem Poti ist eine 0db Markierung, die man ja nicht überschreiten sollte.
3.)
Roter Regler für Record-Out Pegel. Bestimmt nochmals final, welcher Pegel tatsächlich über die Kabel in den PC geht. Auch hier findet sich eine empfohlene 0db Markierung.
Ich habe nun für 2+3 eine Stellung leicht über der 0db Marke und hoffe, dass das noch im Rahmen ist.
Den [g=105]Gain[/g] Regler hingegen muss ich auf 50db hochreißen (!), 60db ist Ende, damit in [g=539]Cubase[/g] in der Spur das Signal mal so zwischen -8 bis -4b läuft,und damit noch weit weg vom Optimum...geht im bisherigen Spuren-Playback völlig unter. Dennoch muss ich zusätzlich ca. 5 bis 10cm vor dem Mikro sein.....mal schön locker 20cm von hinten einsingen ist nicht...meine Nase berührt beinahe den Poppkiller....das kann es doch nicht sein; zumal der hohe Eingangsgain schon hörbares Rauschen produziert.
Wie kommt es, dass mein Mikro derart leise seinen Weg in die [g=17]DAW[/g] findet?? Seht ihr noch einen Regler, vielleicht 2 oder 3, den ich doch noch ein gutes Stück über 0db hochdrehen kann, ohne dass es clippt? Kann das Mikrokabel schuld sein (Imepdanzen)??
Ich kenne es auch anders, nämlich dass man ca. 50cm oder weiter vom Mik weg steht, und alles wird laut und klar aufgenommen.
Tips?
Ash-Zayr
ist der Record-out symmetrisch und nutzt du auch die symmetrischen Eingänge der Juli@?
Ash-Zayr schrieb:
Fakt ist nun aber, dass ich im Soundcraft wieder, obwohl meine ESI nun "voll" durchlässt und ja nicht mehr auf -10db steht, der Gesang viel zu leise reinkommt in die Spur, ...
Das, was für Dich "viel zu leise" ist, ist ein vollkommen korrekter Pegel.
Die allgemeine Empfehlung für korrekte Pegel bei einer 24Bit-Aufnahme besteht darin, daß man im Sequenzer einen mittleren Pegel von ca.-18dBFS hat. Pegelspitzen sollten bis ca.-6dBFS reichen. Dadurch ist stets eine Aussteuerungsreserve vorhanden und Verzerrungen werden weitestgehend vermieden.
ok, mit anderen Worten: mein Gesang wird gar nicht viel zu leise aufgenommen, sondern die in Cuabse vorhandenen Spuren, die ich ja nun als Maßstab und Beurteilungsgrundlage hergenommen habe, sind dor alle viel zu laut?
Den Master in [g=539]Cubase[/g] habe ich auf 0db, die Einzelspuren liegen je nach Instrument bis an die 0db Grenze.....hmmmm.....also erstmal in [g=539]Cubase[/g] alles komplett viel weiter runter, dann den Gesang noch mal einsingen mit Einstellungen am Compact 4, die wirklich beim Ausgangs-Pegel des Mic-Kanals und des record out die 0db Markeriering nicht überschreiten. Den [g=105]Gain[/g] des Mikros dann so einpegeln...tja, wie? das Meter des compact4 zeigt als Einheit dBu, nicht dBFS. Und was mich wundert: das Meter des compact hat ca. in der Mitte die 0db Grenze....es sind aber noch einige "weiße" Segmente nach oben hin frei, bis dann mal rot kommt, und soundcraft rät selbst, bis knapp unter rot zu pegeln....also raten die, mit mehr als 0db reinzugehen in die Eingangskanäle?
Ash
Doch wohl eher dbVU?
Nur ein digitales Peakmeter zeigt dbfs.
Geb auf deinem Pult (ueber einen Synth) einen 1 kHz Ton drauf, pegel alles auf 0 aus und schau was in deinem Sequenzer ankommt.
Empfehlung ist 0dbVU entspricht -18dbfs.
