Pitch Bend Problem unter Fruity 5
  • Ersteller Ersteller eljaguarito
E
eljaguarito
ich habe folgendes Problem :
Seitdem ich FL Studio 5 installiert habe, funktionieren meine PitchBend und Modulation - Räder an meinem Kontrollerkeyboard nicht mehr !
Die Tasten und die Octave-Shift funktion tun einwandfrei, wenn ich die Räder betätige leuchtet "[g=32]midi[/g] input activity"-Leuchte auch brav auf - allerdings nur gelb und nicht rötlich wie bei den Tasten ( ich schliesse daraus : "[g=32]midi[/g] info not handled" ).
Ich habe pitch bend sowie modulation bei meinen Standalone - VSTs ausprobiert und es funktioniert, aber wenn ich sie als [g=8]Plugin[/g] in Fruity reinlade nicht mehr.
Ich bin mir aber sicher dass es mit der letzten Version geklappt hat, an den Einstellungen habe ich nach Rumprobieren allerdings auch nichts finden können.
Wie gesagt, alles tut, sogar [g=21]Velocity[/g] etc etc und die Betätigung der Räder wird erkannt aber nicht umgesetzt.
Vielleicht kennt sich ja jemand aus !!!
MfG
El J.
hi!
musst die beiden controller noch zuweisen.dann klappts.
also auf die channelsettings und dort rechte maustaste auf pitch und dann
link to controller (hier am besten omni aktivieren,dann gilts für jeden [g=190]channel[/g])
und dann das pitchwheel bewegen..! und damit du das nicht jedesmal machen musst
solltest du dies noch in dem template (file - open template) machen mit dem du einen neuen
song beginnst (wahrscheinlich "empty") und diesen in den template ordner saven.
das modwheel genauso zuweisen.
Wow .. vielen Dank, darauf muss man erst kommen !
Klappt jetzt auch ganz gut, aber mit dem Modrad bin ich noch nicht schlüssig :
welchem Wert sollte man den am Besten zuordnen ?
das modwheel an deinem midikeyboard solltest du wie ein ganz normales modwheel
benutzen :P
es ist auch bei hardwaresynth meist konfigurierbar. kannst ihm also
ein beliebiges modulationsziel zuweisen. oft halt cutoff
oder z.b die intensität des lfo´s (der dann wieder was anderes moduliert z.b.
pitch oder cutoff)
probiers aus.
nochn tip
meist hat das modwheel bei vstis ja schon eine bestimmte funktion, bzw. ist
zum preset passend gemapt. falls du das modwheel nicht mit rechtsklick
auf der grafik anwählen kannst, einfach im [g=8]plugin[/g] fenster obenlinks auf den stecker klicken
und browse parameters wählen.dort sind dann alle automatisierbaren funktionen aufgelistet.
da sollte dann das modwheel zu finden sein.
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !! Das hat's gebracht.
Tausend Dank :D :D :D
