BasementBluesBoy
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende ein Gitarrensolo über einen Marshall TSL 602 in Cubase über den Motu-Traveller; einmal über ein SM 58 und den emulated line out des Verstärkers aufgenommen.
Das SM 58 habe ich mittig auf den Amp in ca. 2-3 cm Entfernung gerichtet.
Hierzu habe ich den Neck-Pickup einer LP-Standard und den Hi-Gain-Kanal des Amps verwendet. Über den Amp ist der Sound richtig fett, in Cubase ist der Sound, wenn ich beide Spuren zusammen abspiele sehr dünn. Drehe ich die Phase einer Spur in Cubase so wird auch hier der Sound fett. Hatte zuvor in gleicher Form Rhytmusgitarren aufgenomen bei denen das Problem der Phasenauslöschung nicht auftrat - Fragen:
Gibt es irgendwelche Standard-Setups zur Mikrofonierung von Amps mit dem SM 58 um Phasenprobleme zu vermeiden?
Macht es einen Unterschied hinsichtlich auftretender Phasenprobleme, ob ich hochfrequentes Material (Solo) oder tieffrequentes Material (Rhythmus) aufnehme? Soll heißen kommt es bei hochfrequentem Material eher zu Phasenproblemen, da die Wellenformen kürzer sind?
Für Eure Tipps und Ratschläge bedanke ich mich vorab.
BBB
BBB
