News Oehlbach Kabel GmbH: Powerlan HDMI Extender
Full HD 1080p bis zu 300 Meter weit übertragen.
HDMI-Signale sind bei der Langstreckenübertragung traditionell störanfällig. Um diesem Problem Herr zu werden, bietet die Oehlbach Kabel GmbH mit dem Powerlan HDMI Extender nun eine geniale Lösung: Ein kompaktes Sender/Empfänger-Duo nutzt die aus dem IT-Bereich bekannte Powerline Technologie zur HDMI-Übertragung. So gelangt ein Full HD 1080p Signal mit 60 Hertz und inklusive 5.1 DTS HD sowie Dolby True HD per Stromleitung bis zu 300 Meter weit. Der Powerlan HDMI Extender verfügt zusätzlich über einen IR-Rückkanal und arbeitet als HDMI-Splitter, so dass das gewohnte Signal am Ausgansort weiterhin zur Verfügung steht.
Ein Kabel ist eine Leitung durch die Daten geschickt werden können. Darauf läuft letzten Endes auch beim Thema HDMI alles hinaus. Zwar benötigt man mal mehr und mal weniger aufwendige Konverter und vielleicht auch einen D/A-Wandler aber letzten Endes kann jedes Kabel zur Datenübertragung genutzt werden. Genau das nutzt die Powerline-Technologie: Ein Adapter wandelt digitale Signale so um, dass Sie über die existierende 230-Volt-Stromleitung übertragen werden können. Am Endpunkt übernimmt ein zweiter Adapter die Daten und gibt sie an das jeweilige Endgerät weiter. Genauso funktioniert auch der neue Oehlbach Powerlan HDMI Extender, nur dass er keine IP- sondern HDMI-Daten per Stromleitung überträgt.
Wenn es keine Option gibt Wände aufzubohren und ein langes Kabel zu verlegen oder falls die Strecke generell zu weit für ein HDMI-Kabel ist, bietet der Oehlbach Powerlan HDMI Extender die perfekte Lösung: Er überträgt ein Full HD-Signal bis zu 300 Meter weit direkt über die Stromleitung und wandelt es am Bestimmungsort für einen Fernseher oder Receiver wieder zurück in HDMI. Aber damit nicht genug: Der Powerlan HDMI Extender splittet das Signal zusätzlich. Das bedeutet, es steht sowohl am Ausgangs- als auch am Zielort das gleiche Signal zur Verfügung. Für maximalen Bedienkomfort gibt der Powerlan HDMI Extender zusätzlich die Fernbedienungssignale vom Zielort zurück an den Ausgangspunkt.
Der Oehlbach Powerlan HDMI Extender bringt das Signal verlustfrei von A nach B: Die kompakten Boxen übertragen HDMI in einer Auflösung bis 1080p (60 Hertz) inklusive Hi-Res-Audiodaten. Beim Surround-Sound wird 5.1 DTS HD sowie Dolby True HD übermittelt – alles HDCP-konform und inklusive Rückkanal für die Infrarot-Signale der Fernbedienung(en). So komplex und aufwendig die Technologie im Inneren ist, so einfach gestaltet sich die Inbetriebnahme des Powerlan HDMI Extenders: Man verbindet zunächst den Sender per HDMI mit dem Zuspieler (beispielsweise dem AV-Receiver) sowie den HDMI-Ausgang der Box mit dem gewohnten TV und schließt den Extender an den Strom an. Danach nimmt man den HDMI-Empfänger am Zielort in Betrieb und verbindet ihn per HDMI mit dem Zweitfernseher. Der Oehlbach Powerlan HDMI Extender ist ab sofort im Handel und Online verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 599,00 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.
  • Oehlbach Kabel GmbH: Powerlan HDMI Extender.jpg
