Nutzen von Software Drums (z.B. BFD)
N
NULL
Guest
So, ich hab folgende Frage, sehr trivial und vielleicht bissel blöd:
Wenn ich mir zum Beispiel das "FXpansion BFD" besorge, diese "Samplebase" mit Modulation, etc...wie nutze ich die? Also, wie programmiere ich die Drumtracks damit?
Danke schonmal und habt erbarmen...
also du kannst diese Fxpansion nur mit der BFT Software (also dem [g=8]Plugin[/g])
benutzen.
Wie du dies dann genau programmierst weiß ich jetzt auch nicht,
jedoch habe ich eine Seite gefunden auf der du vieles
über die Fxpansion erfährst und dir auch ein paar Demo-Sounds
anhören kannst.
Auch ist irgendwo auf der Seite ein Link über den Testbericht des Plugins.
http://www.amazona.de/content/musictools/software/[g=8]plugIn[/g]/fxpansion_bfd_xfl/fxpansion_bfd.htm
Vielleicht ´ne kleine Hilfe.
Wünsch dir noch was,
WIZARD
es gibt grundsätzlich 2 Wege:
1. Du nutzt BFD als [g=8]Plugin[/g] für ein Sequenzerprogramm (z. B. Cubase. Logic o. ä.). In diesem Fall lädst Du BFD auf einer Audio-Instrumenten-Spur, gehst in den Drum-Editor und bastelst Dir die entsprechenden Drum-Regions. Du kannst natürlich auch über eine [g=32]Midi[/g]-Keyboard die Drum-Regions kreieren. Wie das funktioniert hängt von Deinem Sequenzerprogramm ab.
2. Du nutzt die vorgefertigten [g=32]Midi[/g]-Files, die von Drummern für alle möglichen Stilarten eingespielt wurden und auf insgesamt 3 Bänken (2 für Rythmen 1 für Fills) bereit stehen. Im Standallone-Betrieb kannst Du die Files einzeln oder per Zufallsprinzip, wenn Du willst auch mit Fills, abspielen lassen. Das Ganze lässt sich auch in Dein Sequenzerprogramm einbinden, wobei BFD als Slave fungiert und sein Tempo nach dem Sequenzer richtet.
Die BFD-Sounds sind jedenfalls war Naturdrums angeht das Beste, was derzeit zu Kriegen ist. Ich habe auch noch die XFL-Erweiterung mit 22 GB-Sonds. Die Becken (teilweise 600 MB für ein Becken!) klingen endlich mal natürlich aus und die Mixermöglichkeiten mit den Raumsounds sind toll.
Spiral
Hi
Spiral,
du sprichst mir aus der Seele, hab mir gerade noch die neue 8 Bit Kit Erweiterung bestellt, damit es nicht so real klingt ;-)
Gruss Tyler
