News NEWS: Zoom - PodTrak P4
Kompakter Podcasting Recorder
Zoom stellt den PodTrak P4 vor. Der PodTrak P4 bietet 4 Mikrofoneingänge mit neu entwickelten Mikrofonvorverstärkern, die mit bis zu 70dB Verstärkung auch mit anspruchsvollen Mikrofonen einen rauscharmen Klang liefern sollen. 4 Kopfhörerausgänge mit individuellen Lautstärkereglern erlauben auch größere Gesprächsrunden und sollte ein Gast physikalisch nicht vor Ort sein können, so lässt er sich einfach per angeschlossenem Smartphone zuschalten. Dieses kann über ein TRRS Kabel oder mit dem optionalen BTA-2 Bluetooth Adapter drahtlos geschehen, Über 4 Sound-Pads lassen sich Jingles, Soundeffekte oder Musik einspielen, die sich auch auf 2 der 8 verfügbaren Spuren auf SD-Karte aufnehmen lassen. Der P4 ist zudem auch ein Audiointerface mit 2 Ein/Ausgängen, so dass man alternativ auch direkt mit dem PC, MAC und iPad* aufnehmen oder den Podcast direkt streamen kann.
Mit seinen kompakten Abmessungen, dem günstigen Preis und einer Fülle an integrierten Funktionen präsentiert sich der PodTrak P4 als einfache Lösung für mobile Podcast-Aufnahmen. Die Mikrofoneingänge des P4 sind mit Vorverstärkern von Zoom ausgestattet. Mit bis zu 70 dB Gain empfehlen sie sich auch für den Einsatz mit den anspruchsvollsten Mikrofonen. Mit vier unabhängigen Kopfhörerausgängen mit individuellen Lautstärkereglern soll ermöglicht werden, dass jeder alles hören kann.
Nicht immer sitzen Gästen im selben Raum. Der P4 bietet daher eine einfache Möglichkeit, externe Interviewpartner einzubinden. Das Telefon/Tablet kann einfach mit einem TRRS-Kabel mit dem P4 verbunden werden. Oder der P4 kann über USB an einen Computer angeschlossen und genutzt werden. Die integrierte Mix-Minus-Funktion des P4 eliminiert störende Echos und Rückkoppelungen automatisch. Optional kann auch eine Verbindung über den separat erhältlichen BTA-2 Bluetooth-Sender/Empfänger realisiert werden.
Über die zuweisbaren Sound-Pads des P4 können Musik, Werbespots, Jingles und sogar vorab aufgenommene Interviews direkt gestartet werden. Hierfür stehen elf Presets zur Verfügung. Es können auch eigene Sounds hinterlegt werden.
Der P4 bietet bis zu vier Stunden Laufzeit mit zwei AA-Batterien und kann für längere Aufnahmen mit einem USB-Akku betrieben werden.
Der P4 ist auch ein Audio-Interface mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen und erlaubt die Direktaufnahme auf einen Computer oder einem iPad. Darüber hinaus kann der Podcast auch direkt gestreamt werden.
Preis und Verfügbarkeit
Der Preis soll bei 254,04 Euro (inkl. MwSt.) liegen. Der PodTrak ist ab ca. September 2020 verfügbar.
Weitere Informationen gibt es beim Hersteller.
Im Lieferumfang:
• PodTrak P4 Podcasting Recorder
• 2 Typ-AA-Batterien
• P4 Bedienungsanleitung
Technische Spezifikationen
  • Anzahl Eingangskanäle: 4 (Mono/Stereo)
  • Anzahl Ausgangskanäle: 2 (4 Stereo-Kopfhörerausgänge)
  • Anschlüsse:
    • MIC: XLR Buchsen (+ Phase - Pluspol)
    • SMARTPHONE BUCHSE: TRRS Mini (4 Kontakte, XLR Buchsen (+ Phase - Pluspol)
    • USB: USB Type-C (Audio-interface- und Massenspeicherfunktionen) Info: Benutzen Sie ein USB Kabel, das Datenübertragung unterstützt. Betrieb über USB Bus Power ist möglich
    • DC 5 V: USB Type-C (für Netzteil)
  • KOPFHÖRERAUSGÄNGE: 3,5mm Stereominiklinke
  • Phantomspeisung: +48 V
  • Recorder:
    • 8 Spuren: Alle 4 Mikrofoneingänge, Soundpads (in stereo) und Stereomix werden auf separaten Spuren aufgenommen
    • Aufnahmemedien: 4GB-512GB Karten die den SD/SDHC/SDXC Spezifikationen entsprechen (Klasse 10 oder höher)
  • Aufnahmeformate:
    • WAV: 44.1/48 kHz, 16-bit, mono/stereo
    • Audio-Interface: 44.1 kHz, 16-Bit, Ein-/Ausgänge: 2 /2
  • Stromversorgung:
    • 2 AA Batterien (Alkaline, NiMH oder Lithium) - Wir empfehlen NiMh zu benutzen
    • AC Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V/1A (USB Bus Power wird unterstützt)
    • Geschätzte Dauerbetriebszeit mit Batterien (Stunden : Minuten):
      • Mit Alkaline Batterien, Aufnahme bei 44.1 kHz/16-Bit/4-Kanal Audio auf SD-Karte (wenn 48V AUS und Kopfhörerimpedanz 63 Ohm)(Stereo × 1)
      • Alkaline Batterien: ca. 4 Stunden
      • NiMH Batterien (1900mAh): ca. 4.5 Stunden
      • Lithium Batterien: ca. 9 Stunden
      • Die Dauerbetriebszeiten der Batterien wurden mit hauseigenen Testmethoden ermittelt. Sie können je nach Einsatzbedingungen stark variieren.
  • Abmessungen P4: 112 mm (B) × 155 mm (T) × 47 mm (H)
  • Gewicht P4: 290 g
