News NEWS: Warm Audio - Produktneuheiten im Oktober
Foxy Tone Box, Jet Phaser, WA84 Omni Capsules, Flight Case WA-251 und WA-47
Warm Audio stellt mehrere neue Produkte vor, die ab Oktober erhältlich sein sollen. Die Foxy Tone Box ist eine Fuzz-Pedal Nachbildung aus den 70ern. Der Jet Phaser entstammt ebenfalls den 70ern und ist eine Kombination aus Phaser und Fuzz-Effekt. WA84 Omni Capsule ist eine Wechselkapsel für das WA84 mit Kugelcharakteristik und damit die Mikrofone beim Transport nicht beschädigt werden, gibt es zwei passende Cases.
Foxy Tone Box Pedal
Foxy-Pedal-Front-View-02-72DPI.png Foxy-Pedal-Rear-View-72DPI.png Foxy-Pedal-Top-View-72DPI.png
Das Foxy Tone Box Pedal ist eine Nachbildung eines der begehrtesten und beliebtesten Fuzz-Pedale, die in den frühen siebziger Jahren von den Gitarristen Billy Gibbons und Peter Frampton und in der Gegenwart von Künstlern wie Adrian Belew, Nine Inch Nails und Beck verwendet wurden. Wie auch das Vorbild soll das FTB Pedal mit dickem Samt überzogen sein und bilde somit nicht nur den Sound sondern auch den "Look & Feel" des Vorbilds originalgetreu nach. Jede Foxy Tone Box wird mit den originalen NOS ("New Old Stock") Fairchild-Germanium-Transistoren sowie selektierter Germaniumdioden, Hochwatt-Kohlewiderständen und Filmkondensatoren handgefertigt.
  • Originalgetreue Nachbildung der „foxy“ Fuzz-Schaltung mit 100% analogem, vollständig diskretem Signalweg
  • True Bypass
  • Hochwertige Bauteile,inkl. Fairchild NOS Germaniumtransistoren 2N3565
  • Kohlewiderstände, Germanium-1N34A-Dioden und hochwertige Folienkondensatoren
  • Regler für Volume, Sustain und Fuzz
  • Schalter Octave Sustain zum Einschalten des Octave-Up-Effekts
  • 6,3mm-Eingangs- (INST) und Ausgangsbuchsen (AMP)
  • Blaue LED-Betriebsanzeige
  • Groovy Vintage-Gehäuse mit orangem Samtbezug
  • Stromversorgung über 9V Batterie oder Standard 9V-DC-Netzteil
  • Netzteil im Lieferumfang
  • Leistungsaufnahme: 1,5mA
  • Abmessungen: Breite: 16,5 cm Tiefe: 9,5 Höhe: 3,8 cm
  • Gewicht: 635 Gramm
Warm Audio - WA-FTB
UVP: 179,00 €
Jet Phaser
Von allen in den 70er Jahren erhältlichen Phasern soll sich ein Pedal durch seine Flexibilität, Klangqualität und das Hinzufügen des Fuzz-Effekts von den anderen abgehoben haben. Das Jet Phaser Pedal ist eine authentische Nachbildung dieses berühmten Effekts, akkurat vom zähen Wirbel der Audioschaltung bis hin zum "Look & Feel" des Gehäuses. Allerdings wurde hier im aktuellen Update ein True-Bypass verbaut, zudem soll Jet Phaser wesentlich zuverlässiger und erschwinglicher als das Vintage Vorbild sein.
  • Originalgetreue Nachbildung der ursprünglichen „Jet“-Phasenschaltung
  • True Bypass
  • Hochwertige Bauteile, inkl. Kohlewiderstände und Folienkondensatoren
  • Sechs Modi: JET (1-4), PHASE (1-2)
  • Fußschalter für EFFECT/NORMAL und FAST/SLOW
  • JET LEVEL-, MODE-, RESONANCE- und SLOW RATE-Drehregler
  • DC ADAPTER/BATTERY-Schalter
  • Stromversorgung über 2 9V Batterien oder 18V-DC-Netzteil
  • Leistungsaufnahme: 9mA
  • Robustes Stahlchassis mit Seitenwänden aus Holz
  • Abmessungen: Breite: 26,03 cm Tiefe: 16,5 Höhe: 5,7 cm
  • Gewicht: 2,1 Kg
Warm Audio - WA-JP
UVP: 219,00 €
WA84 Omni Capsule
Um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden ist die Wechselkapsel in Kugelcharakteristik eine Ergänzung für jedes WA84. Nach strengen Vorgaben von einem australischen Hersteller produziert, soll das WA84 zu einem universalen Kleinmembran-Kondensatormikrofon mit Retro-Touch werden.
Warm Audio - WA84 Omni Capsule Nickel
UVP: 119,00 €
Warm Audio - WA84 Omni Capsule Black
UVP: 119,00 €
Flight Case WA-251 / WA-47
Andere Räume - andere Klänge: Aufnahmen entstehen nicht immer im Studio, sondern auch "on location". Aus diesem Grund bietet Warm Audio zwei Transportkoffer für die Modelle WA-47 und WA-251 an.
Warm Audio - FLIGHT CASE - WA-251
UVP: 119,00 €
  • Transportkoffer für WA-251
  • Individuell zugeschnittener Schaumstoffeinsatz für Mikrofon und Zubehör
  • gepolsterter Deckel
  • Robuster Rahmen aus Aluminium
  • Schwarze Schichtholzplatte außen
  • Abmessungen: 52 x 43 x 23 cm
  • Gewicht: 3 kg
Warm Audio - FLIGHT CASE - WA-47
UVP: 119,00 €
  • Transportkoffer für WA-47
  • Abmessungen: 43 x 20,5 x 23 cm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen gibt es auf der Warm Audio Webseite.
