Passive DI-Box für Bluetooth-Signale
Nach mehr als einem Jahr Forschung und Entwicklung stellt UNiKA aus Taiwan die PRO-DI-Serie vor. Die Serie umfasst insgesamt 8 Modelle. Unter anderem gibt es eine “aktive DI”, eine “passive DI”, eine “passive Multimedia-DI”, eine “TYPE-C Handy und Computer USB-DI”, eine “Bluetooth 5.0 DI” und einen “1 Eingang 3 Ausgang Isolator”. Für Streaming-Aufgaben und drahtlose Signalübertragungen sticht das Modell UNiKA PRO-BT5 besonders hervor.
Die Basis aller DIs der PRO-Serie bildet der EI30A10E 1+1:1+1 Audio-Trenntransformator. Dabei handelt es sich um ein Design mit einer speziellen Kupferfolienschicht und einer dedizierten Erdungsschicht. Dadurch soll die bestmögliche Hochfrequenzunterdrückung (HF) mit einem hohen Signal-Rausch-Abstand und großem Dynamikbereich gewährleistet werden können. Erdungsstörungen und Leckströme, werden reduziert und hochohmige Signale werden in niederohmige, symmetrische Signale umgewandelt.
Die UNiKA PRO-BT5 ist eine passive DI-Box, die drahtlose digitale Bluetooth-Audiosignale in niederohmige symmetrische Analogsignale umwandelt. Die DI ist mit dem UNiKA PRO Audio-Trenntransformator und einem integrierten 16 Bit / 44,1kHz DAC ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen Kopfhörerausgang.
Das PRO-BT5 Bluetooth 5.0-Empfängermodul ist von der SIG Bluetooth International Association für den drahtlosen Empfang von Signalen im SBC- und AAC-Format mit einer Übertragungsreichweite von 30-35 Metern und 16 Bit / 44,1kHZ (CD-Qualität) zertifiziert.
Eigenschaften
Technische Daten:
Die UNiKA-PRO BT5 Bluetooth DI-Box ist für 227,29 € (UVP) erhältlich.
Quelle: Megaaudio, UNiKA
Eigenschaften
- SYNC - zeigt die Bluetooth-Kopplung an.
- MONITOR OUT - Mini-TRS-Kopfhörerbuchse, kompatibel mit Kopfhörern von 16 Ohm bis 600 Ohm.
- MONITOR LEVEL - Lautstärkeregler für Kopfhörer.
- ISO OUT L und R - stellt die trafosymmetrischen, niederohmigen Ausgangssignale bereit.
- GND/LIFT - unterbricht die Masse am Ausgang, um Brummschleifen zu unterbrechen.
- LED POWER ACTIVE - zeigt den Status der Stromversorgung an.
- Robustes Stahlchassis
- Antirutschmatte - soll das Verrutschen verhindern.
Technische Daten:
- Schaltungsprinzip: Passiver, trafosymmetrierter Ausgang
- Bluetooth-Version: Ver. 5.0 A2DB Dual Mode mit BLE und DID-Listing
- D/A-Wandlung: 16 Bit / 44,1 kHz
- Sync-Formate: SBC und AAC nach A2DP-Szezifilationen
- Spannungsversorgung: über externes 5VDC-Netzteil Typ USB-C, LED-Statusanzeige
- Bluetooth Sync-Status: LED
- Ausgangsanschluss: 2x XLRm Buchse, symmetrisch, Trenn-Trafo
- Ausgangs-Groundlift: über Schalter
- Maximale Ausgangsspannung: 0,99Vrms
- Kopfhörer-Ausgangsleistung: 30 mW @ 32Ohm pro Kanal / 5 mW @ 600 Ohm pro Kanal
- Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz, ±0,5dB
- S/N-Ratio @20 Hz - 20 kHz, unbewerter: > 110 dB
- THD @ 1 kHz, 0 dBV Ausgang: < 0,005%
- Ausgangsimpedanz: 50 Ohm
- Trenntrafo-Typ: 1:1 + 1:1
- Gehäuse: 1,6 mm / 1,2 mm Stahl
- Finish: Kratzfeste Lackierung
- Maße (B x T x H): 78 x 124 x 46 mm
- Gewicht: 0,61 kg
