Neue Firmwareversion 2.0 mit neuen Funktionen.
Tascam gibt für seine Video-over-IP-Streamer und -Recorder VS-R264 und VS-R265 eine Firmwareaktualisierung auf Version 2.0 bekannt. Direkt nach dem kürzlich veröffentlichten Update der Version 1.1.0, das drei gleichzeitige Streams im RTMP-Format ermöglicht, bietet Version 2.0 weitere neue Funktionen. Dazu zählen die verbesserte Nutzung des internen Speichers für Aufnahmen, das Erstellen von Aufnahmen im Dateiformat MP4, eine Erweiterung der maximalen Größe von Dateien, die auf externen Speichermedien aufgezeichnet werden, und weitere für das Streaming hilfreiche Funktionen.
Mit der Version 2.0 stehen nun 17 GByte interner Speicherplatz für die Aufzeichnung zur Verfügung, wobei die maximale Dateigröße auf 17 GByte erhöht wurde. Dadurch sind externe Speichermedien wie SD-Karten oder USB-Laufwerke für viele Anwendungen verzichtbar. Ebenso erwähnenswert ist, dass einzelne Dateien, die auf einem externen Speicher aufgezeichnet werden, jetzt 4 GByte statt 2 GByte groß sein können. Die maximale Dateigröße lässt sich außerdem begrenzen, um die Aufnahmen einfacher handhaben zu können und den jeweiligen Anforderungen besser gerecht zu werden. In einem solchen Fall beginnt automatisch eine neue Aufnahme, sobald die festgelegte Dateigröße erreicht ist. Dabei wird jede Datei mit Datum und Uhrzeit versehen.
Die neue Firmware ermöglicht auch die fortlaufende Aufnahme unabhängig von der Speicherkapazität, indem das Gerät ältere Dateien automatisch löscht, sobald der Speicherplatz zuneige geht. Darüber hinaus ist es möglich, Aufnahmedateien nach ihrer Fertigstellung automatisch per FTP auf einen zentralen Server hochzuladen, während das Gerät bereits eine neue Aufnahme erstellt. Auf diese Weise ist ein unterbrechungsfreier Betrieb über lange Zeiträume hinweg gewährleistet.
Die Geräte unterstützen neben TS (Transport Stream) jetzt auch das Dateiformat MP4. MP4 ist ein sehr beliebtes Audio-/Video-Streaming-Format, da es auch andere Daten wie Untertitel und Standbilder speichern kann. Jetzt haben Nutzerinnen und Nutzer die Wahl zwischen TS-Dateien, die auch dann abspielbar sind, wenn die Aufnahme durch einen Stromausfall oder eine andere unvorhergesehene Situation unterbrochen wurde, und dem vielseitigeren MP4-Format.
Im Rahmen des Firmware-Updates sind mehrere neue Optionen für den H.265-Codec verfügbar. H.265, auch bekannt als HEVC (High-Efficiency Video Coding), ist ein Nachfolger von H.264 und der neueste Komprimierungsstandard für Videomaterial, der bei gleicher Bildqualität eine doppelt so hohe Datenkomprimierung wie H.264 bieten soll. Die Qualität/Latenz von H.265 ist nun wählbar zwischen Hoch, Normal, Niedrig oder Niedrigst. Darüber hinaus bietet Version 2.0 Unterstützung für RTMP (Real-Time Messaging Protocol). Durch Drücken der STREAM-Taste steuert man nun die RTMP-Streams 1, 2 und 3 gleichzeitig. Das praktische Kommunikationsprotokoll RTMP dient dazu, parallele Ströme von Bild-, Ton- und Datenpaketen mit den dazugehörigen Zeitinformationen zwischen zwei kommunizierenden Partnern zu übertragen.
Als eine weitere Neuerung hat der Hersteller das Streaming-Dashboard und die Web-Benutzeroberfläche Tascam Discovery aktualisiert. Tascam Discovery ist sowohl für Mac als auch für Windows verfügbar und ermöglicht die Verwaltung mehrerer VS-R-Geräte im Netzwerk über eine einfache browserbasierte Benutzeroberfläche. Alle Konfigurationseinstellungen bleiben im jeweiligen Gerät gespeichert, so dass im Normalbetrieb kein Computer für das Streaming oder die Aufzeichnung erforderlich ist. Die aktualisierte Benutzeroberfläche bietet eine bessere Übersicht über den Status der einzelnen Streaming-Ausgänge (bis zu acht gleichzeitige Streams) und der Aufnahmefunktion in einem gemeinsamen Fenster.
Neben den primären Verbesserungen, die mit dem Update auf Version 2.0 zur Verfügung stehen, hat Tascam zahlreiche weitere Feinabstimmungen vorgenommen. Dazu gehören eine optimierte Streaming-Ausgabe über das RTSP-Protokoll, eine verbesserte AV-Synchronisierung, stabilisierte Bildinformationen für kodierte Videodaten und verbesserte Unterstützung von Farbräumen bei der Kodierung. Bisher konnte bei der Verwendung einer statischen IP-Adresse das Abziehen oder Anschließen von LAN-Kabeln dazu führen, dass diese Adresse nicht mehr korrekt erkannt wurde. Dieses Problem ist behoben. Darüber hinaus bezeichnet der Hersteller das adaptive Bitraten-Streaming-Format HLS jetzt mit dem gebräuchlicheren Begriff HTTP Pull. Und die REST-API wurde auf Version 2 aktualisiert.
Die Firmwareversion 2.0 für die der VS-R-Serie steht unter https://www.tascam.eu/de/downloads zum Download zur Verfügung.
Quelle: Tascam
Quelle: Tascam
