News NEWS: Tascam Microrecorder Bundle
Tascam DR-10L jetzt zusammen mit RX 7 Elements von iZotope
Tascam liefert den ultrakleinen Audiorecorder DR-10L jetzt mit einer kostenlosen Vollversion von RX 7 Elements aus. Die Kombination aus DR-10L und RX 7 soll einen leistungsstarken Workflow für die Aufnahme und Bearbeitung von Live-Produktionen ermöglichen, bei denen Umgebungsgeräusche und andere störende Einflüsse nach der Produktion häufig eine Herausforderung darstellen.
DR-10L Features
  • Sehr kleiner Audiorecorder mit Lavaliermikrofon, Mikrofonklammer und Windschutz
  • Micro-SD- oder Micro-SDHC-Karte als Aufnahmemedium (bis 32 GByte)
  • Aufzeichnung linearer PCM-Daten mit Abtastraten von 44,1 kHz oder 48 kHz und 16 oder 24 Bit Auflösung
  • BWF-kompatibles WAV-Format
  • Aufnahme und Wiedergabe von MP3-Dateien
  • Abtastrate: 44,1/48 kHz, Auflösung: 16/24 Bit
    • Bitrate: 128/192 kbit/s (Aufnahme), 32–320 kbit/s (Wiedergabe)
  • Schaltbarer Limiter
  • Schaltbares Trittschallfilter
  • Aufnahmepegel wählbar zwischen Niedrig, Mittel, Hoch und Hoch+
  • Automatische Aussteuerung verfügbar
  • Dualaufnahme erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel, um im Fall von Übersteuerung auf eine verzerrungsfreie Datei zurückgreifen zu können (Pegelabsenkung für die untergeordnete Aufnahme wählbar 6/–12 dB)
  • Schiebeknopf zum Starten der Aufnahme und Sperrfunktion, um Fehlbedienung während der Aufnahme zu verhindern
  • Automatisches Schließen der Aufnahmedatei, um bei Störungen den Verlust bereits aufgezeichneter Daten zu verhindern
  • Eingebaute Uhr erlaubt es, Zeitinformationen in BWF-Dateien zu speichern
  • Bei Bedarf kann der Recorder eine Aufnahme automatisch in bestimmten zeitlichen Intervallen mit einer neuen Datei fortsetzen
  • Wiedergabefunktion
  • Kopfhörerausgang
  • OLED-Display
  • Micro-USB-Anschluss
  • Mindestens 10 Stunden Aufnahmezeit mit einer einzelnen AAA-Alkaline-Batterie (Evolta)
  • Einstellungen können als Textdatei am Computer erstellt und anschließend per USB auf den Recorder übertragen werden
  • Firmware-Aktualisierung über die Speicherkarte möglich
  • Im Lieferumfang enthalten: Gürtelclip, Etui für Gerät und Zubehör
iZotope RX 7 Elements
  • Reparaturassistent: erkennt Rauschen, Clipping, Klicks und mehr
  • Sprache entrauschen: passt die Aufnahme an einen sich ändernden Rauschpegel an
  • Clipping entfernen: Dieses Tool repariert digitale und analoge Clipping-Artefakte
  • Klicken entfernen: Verbesserung bei Qualitätsverlust und digitalen Fehlern
  • Brummen entfernen: erkennt automatisch unerwünschtes Brummen
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
5K
montybunker
montybunker
4K
mjmueller
mjmueller
Testberichte Test: Tascam DR-680
37K
Testberichte iZotope RX Advanced
36K
