V-MODA präsentiert die nächste Generation des M-100 Kopfhörers
V-MODA gibt die Verfügbarkeit des Crossfade M-100 Master bekannt. Der Crossfade M-100 Master ist der Nachfolger des Crossfade M-100, der in einem Crowdsource-Projekt im Zusammenspiel mit Musikbegeisterten, Journalisten, Produzenten und DJs entwickelt wurde. Auf Basis des Vorgängers will der Crossfade M-100 Master im Zuge der Entwicklungskooperation mit Roland die Klangqualität, den Komfort und die Langlebigkeit noch einmal höher.
Der gemeinsame Entwicklungsprozess möchte Musikern auf der ganzen Welt mit Waku Waku (japanisch für „Aufregung und Begeisterung“) versorgen. Die Ingenieure von Roland steuerten ihre Erfahrung zum Abstimmungsprozess eines V-MODA-Kopfhörers in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei.
Für die hohe Soundqualität des Crossfade M-100 Master sorgen leistungsstarke 50-mm-Doppelmembrantreiber, die um eine CCAW-Spule erweitert wurden und maßgeblich zur Hi-Res Audio Zertifizierung des Kopfhörers durch die Japan Audio Society (JAS) beigetragen haben. Das Upgrade soll auf einem jahrelangen Entwicklungsprozess basieren und eine ausgeklügelte Klangsignatur mit nochmals verbesserter tonaler Balance und Präzision von den tiefsten Bässen bis in die obersten Frequenzbereiche erzeugen.
Der Crossfade M-100 Master setzt auf Memory-Foam-Ohrpolster in Größe L (Large) für noch mehr Platz auf den Ohren. Die Ohrpolster fungieren dabei als natürlicher Verstärker, während die schweißresistenten Ohrpolster-Abdeckungen aus hochwertigem Kunstleder maximalen Komfort und ein ermüdungsfreies Hören zu ermöglichen versuchen sowie zur Robustheit der gesamten Konstruktion beitragen. Zusammen mit dem SteelFlex-Kopfbügel soll ein hoher Tragekomfort durch minimierte Druckpunkte auf dem Kopf sichergestellt werden.
Mit dem CliqFold-Gelenk lässt sich der Crossfade M-100 Master sehr kompakt zusammenklappen und im Exoskelett-Case (im Lieferumfang enthalten) sicher verstauen und sowohl in Taschen, Rucksäcken und Koffern transportieren oder über den Karabiner-Clip außen befestigen.
Zum Lieferumfang des Crossfade M-100 Master gehören das SpeakEasy 1-Button-Kabel mit integriertem Mikrofon für eine saubere Sprachübertragung und Stimmerkennung sowie das Extended SharePlay Audio-Kabel. Über den doppelten Eingang und ein SharePlay-Kabel lassen sich zwei Kopfhörer im Daisy-Chain-Modus betreiben, um gemeinsam zu spielen, zu mischen oder einfach nur Musik zu hören.
Zudem sind die Kabel mit ARAMID-Fiberglas verstärkt und tragen einen wesentlichen Teil zur herausragenden Robustheit und Vielseitigkeit des Crossfade M-100 Master bei. Mit den optional erhältlichen V-MODA Kabeln lässt sich der Crossfade M-100 Master an individuelle Anforderungen anpassen: Das CoilPro-Kabel verfügt über die TwistLock-Technologie und stattet DJs mit einer verlängerten Hörreichweite aus; das BoomPro-Mikrofon ermöglicht eine kristallklare Sprachübertragung – perfekt für die Streaming-, Gaming- und Kommunikationsanwendungen.
Der personalisierte Kopfhörer
V-MODA ist einer der wenigen Kopfhörer-Hersteller mit vollständig personalisierbaren Abdeckungen, die jeden Kopfhörer zu einem individuellen Einzelstück machen. Der beeindruckende und spielerische Personalisierungsprozess auf V-MODA.com wurde für Desktop-, Smartphone- und Tablet-Anwendungen optimiert und erzeugt ein präzises, in Echtzeit erstelltes 3D-Rendering des eigenen Crossfade M-100 Master.
Crossfade M-100 Master: Produkteigenschaften
Im Lieferumfang des Crossfade M-100 Master enthalten:
• Crossfade M-100 Master
• Exoskelett-Transport-Case
• Karabiner-Clip
• Aramid-Fiberglas-verstärktes SpeakEasy 1-Button-Mikrofonkabel
• Verstärktes SharePlay Audio-Erweiterungskabel
• Vergoldeter 6,3-mm-Pro-Adapter
• V-CORK (2)
• 2 Jahre Garantie
• 50% Immortal Life Program Replacement
Verfügbarkeit & Preis
Der Crossfade M-100 Master ist ab sofort unter V-MODA.com/Crossfade-M-100-Master zu einer UVP von 249 € verfügbar. In den kommenden Wochen wird der Kopfhörer zudem weltweit bei autorisierten Händlern erhältlich sein.
Personalisierung exklusiv über V-MODA.com.
- Treiber: 50-mm-Doppelmembrantreiber mit CCAW-Spule „Made in Japan“
- Frequenzbereich: 5 - 40.000 kHz (Hi-Res Audio zertifiziert von der JAS)
- Kopfhörer-Empfindlichkeit: 105 dB @ 1 kHz 1 mW
- Mikrofon-Empfindlichkeit: -42 dB @ 1 kHz
- Impedanz: 32 Ohm
- Gewicht: 290 g
• Karabiner-Clip
• V-CORK (2)
• 2 Jahre Garantie
