News Neue KRK S-Serie
Drei neue Studio Subwoofer.
Die neue Serie wartet mit diversen Verbesserungen, wie zum Beispeiel den leistungsstärkeren Endstufen, vier schaltbaren Trennfrequenzen, Standby Bypass oder dem neuen Gehäuse auf. Durch diese Verbesserungen reicht der Frequenzgang bei den 8S2 mit 30Hz, bei den 10S2 mit 28Hz und bei den 12S2 mit 26Hz nun noch weiter nach unten. Der KRK 8S2 erweitert die Subwoofer Range um einen kraftvollen 8” Subwoofer, wohingegen der 10S2 und der 12S2 die Vorgängermodelle 10S und 12S ersetzen.
Mit den 8”, 10” und 12” Subwoofern der neuen S-Serie wird die natürliche Leistungsfähigkeit der Monitore erhöht und die legendäre KRK Signaltreue bis an die Grenzen des menschlichen Hörvermögens ausgeweitet.
Die KRK S-Serie bietet eine besonders detailreiche und präzise Übertragung im tiefen Frequenzbereich.
Die aktiven Studio Subwoofer der S-Serie basieren auf KRKs Grundsätzen der klanglichen Genauigkeit und kompakten Bauweise. Der custom-gefertigte Glas-Aramid Tieftöner sorgt für eine klar definierte Basswiedergabe, während der integrierte Class D Verstärker das Einschwingverhalten, den Druck und die klangliche Kontrolle verbessert.
Die vier möglichen schaltbaren Crossover Frequenzen ermöglichen eine einfache Anpassung des Subwoofers an ein bestehendes Monitor-Setup.
Die Kombination eines S-Serie Subwoofers mit KRK oder anderen Studiomonitoren sorgt für ein optimiertes Mix- und Hörerlebnis mit verbessertem Bassanteil. Die Bypass-Regelung ermöglicht zudem einen Full Range Betrieb der Monitore ohne den Subwoofer ausschalten zu müssen.
KK8S2 Features: • 8" Glas-Aramid Gewebe Tieftöner
• Basserweiterung bis zu 30Hz mit einem maximalen Schalldruck (SPL) von 112 dB
• Fußschalter-Anschluss zum Ein-/Ausschalten von Sub und Crossover (Fußschalter nicht im
Lieferumfang enthalten)
• Abgerundetes Design mit frontaler Bassreflex Öffnung für flexible Platzierungsmöglichkeiten
• Kraftvolle und leichte Class D Verstärker
• vier schaltbare Crossover Frequenzen bei 70, 80, 90 und 100Hz
• Flexible Anschlussmöglichkeiten: XLR, 6,3mm Klinke sowie Cinch Ein- und Ausgänge
• Regler für Polarität und Eingangsempfindlichkeit
• Schutzgitter aus Stahl und verstärktes 15 mm MDF Gehäuse für maximalen Schutz und
Stabilität
• Ground-Lift Schalter zum Schutz vor Erd- oder Brummenschleifen. UVP 511,- € Verfügbar Anfang Juli
KK10S2 Features: • 10“ Glas-Aramid Gewebe Tieftöner
• Basserweiterung bis zu 28Hz mit einem maximalen Schalldruck (SPL) von 117 dB
• vier schaltbare Crossover Frequenzen bei 60, 70, 80 und 90Hz
Stabilität
• Ground-Lift Schalter zum Schutz vor Erd- oder Brummenschleifen. UVP 594,- € Verfügbar Anfang Juli
KK12S2 Features: • 12“ Kevlar Tieftöner
• Basserweiterung bis zu 26Hz mit einem maximalen Schalldruck (SPL) von 119 dB
• vier schaltbare Crossover Frequenzen bei 50, 60, 70, und 80Hz
Stabilität
• Ground-Lift Schalter zum Schutz vor Erd- oder Brummenschleifen. UVP 1.070,- € Verfügbar Anfang Juli
