Mit unterschiedlichen Aussteuerungen gleichzeitig
  • Ersteller Ersteller Erhy
E
Erhy
Hallo Spezialisten!
Für Aufnahmen von Probenarbeiten suche ich eine Möglichkeit,
diese mit verschiedenen Aussteuerungen parallel aufzunehmen,
da bei Gesprächen hohe Empfindlichkeit gefragt ist,
beim Musizieren jedoch hohe Schallpegel präsent sind.
Dies mobil für etwa 90 Minuten durchgehend ohne erforderliche Eingriffe.
Habe einen MP3 Player, den ich dafür nutzen könnte, mit dem ich via Line-In stereo, also 2 Spuren aufzeichnen könnte.
Derzeit nehme ich mit dem eingebauten Mic dieses MP3-Player auf
und muss ihn dabei fest in Dämmstoffe einwickeln, dass er nicht übersteuert.
Danke für eure Tipps
Erhy
Wenn du nur Line Ins hast wirst du ohne einen externen Mikpre nicht viel weiter kommen.
Besser waere es wenn du ein Aufzeichnungsgeraet haettest das einen Stereomikpre eingebaut haette.
Ich gehe davon aus das es mobil und ohne Netzanschluss funktionieren soll?
Hallo und willkommen an Board! :welcome:
Für deine Zwecke gibts eine Produktgattung namens "Recorder". Sowas gibts meist 2 spurig. Also Stereo. Wird benutzt für Podcasts oder eben einfach mobile Mitschnitte.
Vertreter der Gattung sind:
Zoom H-2
Zoom H-4n
Tascam DR1
Und viele weitere Produkte, die du HIER finden kannst.
Ari
Problem bei allen diesen Geraeten ist das die Mikrofonanordnung immer Stereo ist und du meist die einzelnen Mikros nicht separat aussteuern kannst.
Ja das ist richtig.
Aber ich vermute, das ist für diese Anwendung hier egal.
Die Limiter greifen so derbe durch, dass da nix passiert beim Mitschnitt.
Ansonsten kannst du ja beim H4 unten selbst Kabel mit Mikrofonen dranhängen. Und die kannst du ja im Raum verteilen, wie du lustig bist.
Ari
Genau, so sehe ich das auch.
Zu dem, was ich bis jetzt gegoogelt habe scheint mir der Alesis ProTrack am ehesten geeignet.
Nur muss ich mir da zusätzlich einen Ipod zulegen.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit diesem Aufnahmerecorder.
Erhy
Willst du eigentlich in Stereo aufnehmen oder reicht dir Mono?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die Pegel beim H4 gekoppelt, wenn das interne Mic verwendet wird.
Bei exterenen Mikros kann man die Vorverstärkung aber getrennt einstellen.
Wenn einem Mono ausreicht und man sich noch ein externes Mikro anschafft muesste es mit dem H4 gehen.
