News Minimal Audio - Evoke
Hypermoderner Vocal-Effekt mit Vocal-Resynthesis-Technologie.
Mit Evoke präsentiert Minimal Audio ein Vocal-Tool, das die Grenzen klassischer Stimmbearbeitung hinter sich lassen will. Statt auf reine Tonhöhenkorrektur oder Vocoding zu setzen, basiert Evoke auf einer sogenannten „Vocal Resynthesis Engine“, die Stimmen in Echtzeit analysiert, neu zusammensetzt und so völlig neue Ausdrucksformen ermöglicht.
Im Zentrum steht die Idee, Gesang nicht nur zu korrigieren, sondern kreativ zu gestalten. Evoke erlaubt es, den Charakter einer Stimme vollständig zu verändern, ohne deren persönliche Ausdruckskraft zu verlieren. Das Plug-in richtet sich an alle, die nach modernen, emotional präsenten Vocal-Sounds suchen – vom subtilen Mix-Feinschliff bis zu futuristischen Klanglandschaften.
Die Engine bietet 15 verschiedene Charakter-Modi, die von natürlich-choralen bis hin zu texturalen, synthetischen Klangfarben reichen. Bis zu vier Harmoniestimmen können skalenbasiert erzeugt und individuell im Panorama platziert werden. Neben Pitch Correction und Hard-Tuning steht auch eine Glide-Funktion zur Verfügung, die portamentoartige Übergänge wie bei Synthesizern ermöglicht.
Ein flexibel bestückbarer Effektbereich mit zwölf Slots und acht hochwertigen Studioeffekten liefert umfangreiche Möglichkeiten für Sounddesign und Mixing. Das Modulationssystem erlaubt Drag-and-Drop-Verknüpfungen sowie tiefgehende Steuerung über Makros, LFOs, Sequencer und Hüllkurvenfolger. Ergänzt wird das System durch ein spektrales Filter mit Freeze-Funktion, das für präzises Klangformen oder experimentelle Texturen genutzt werden kann.
Evoke unterstützt MIDI- und Sidechain-Modi, wodurch sich das Plug-in sowohl für harmoniebasierte Arrangements als auch für vocoderähnliche Klangverarbeitung eignet. Die Bedienung erfolgt ohne komplexes Routing: Einsetzen, Tonart wählen und loslegen. Über 350 Presets in acht Kategorien liefern sofort einsatzbereite Ergebnisse für unterschiedliche Stilrichtungen.
Preise und Verfügbarkeit
Evoke von Minimal Audio ist ab sofort zum Einführungspreis von 79 € erhältlich (regulärer Preis: 129 €). Das Plug-in läuft unter macOS 10.11 oder höher – inklusive nativer Unterstützung für Apple Silicon – sowie unter Windows 10 oder höher in den Formaten AAX, AU und VST3.
View: https://youtu.be/e3gh9ROAFQw
View: https://youtu.be/H7mWvQhniOQ
Quelle: Minimal Audio
Tja...VST-Plugins, die Vocaltracks durch diverse Effektketten usw. leiten, um dann im Ergebnis bis zur totalen Unkenntlichkeit "verbogene" Resultate zu bekommen (mehr oder weniger, meistens mehr 😅), gibt es inzwischen wie Sand am Meer.
Gibt es auch ein VST-3 Plugin in ähnlichen Preisregionen, das den ursprünglichen Sound eines Vocaltracks beibehalten kann, aber von der Klangcharakteristik her überzeugende (!) mehrstimmige Harmony-Tracks erzeugen kann...!?
Scheint wohl 'ne ganze Ecke schwieriger zu sein...😉
Also eigentlich klingt der ganze Formant- und Pitchkram heute genauso scheiße wie vor hundert Jahren.
Im Sinne eines Quasi-Vocoder-Effekts aber gewinnbringend einsetzbar.
