Midifile Import Problem: Vol und Bal stimmen nicht - Sequel 2
  • Ersteller Ersteller wavelow
W
wavelow
Ich habe festgestellt, dass beim importieren von Midifiles in Sequel 2 alles super funktioniert nur zwei Dinge nicht:
Die Einstellungen von VOL und BAL werden nicht korrekt übernommen. BAL steht nach dem Import bei jeder Spur auf voll rechts und VOL auf Null.
Zu hören ist allerdings etwas, aber alle Spuren gleichlaut und alle Instrumente sind genau in der Mitte.
Erst wenn ich einen VOL oder/und BAL Regler einmal kurz betätige ist die ursprüngliche Einstellung auf einmal da. Das ist lästig und ja auch irgendwie nicht richtig.
Was kann ich tun? Kann ich etwas an den Midifiles ändern im Header? Oder woran liegt das?
Vielleicht gibts ja ähnliche Probleme auch mal bei [g=539]Cubase[/g].
dann nehme ich an, dass die GM-einstellungen drin sind.
die musst alle wegmachen.
makiere das midifile, geh oben auf [g=32]MIDI[/g],
dann such Listen-Editor öffen.
da sollte oben kein hacken sein,
dann lösch alles und dann müsste es gehen.
lg tommy
Danke Tommy... Ich glaub ich habs gefunden: Wenn ich die Midis einmal in Format 1 umformatiere klappts. Komisch ist, dass es bei allen Midifiles auftritt, egal von wem sie erstellt wurden. Erst wenn ich einmal ne Umformatierung vornehme, gehts richtig...
Danke jedenfalls.
