News MicW erweitert i-Mikrofonserie
Perfektes Recording mit Apple iPhone, iPad & MacBook
Mit dem ultrakompakten Aufsteckmikrofon i436 setzte MicW den Standard für einfaches mobiles Recording sowie aussagekräftige Messungen auf Apple iPhone, iPad und iPod Touch. Nun stellt der Mikrofon-Spezialist ein weiteres Modell der i-Serie vor, dass durch seine Nieren-Richtcharakteristik ideal für Aufnahmesituationen von Musik und Sprache ist. Das MicW i456 ist mit einer Länge von nur 5,5 Zentimetern ebenso kompakt und passt dank robustem Metallgehäuse ideal zum iOS-Gerät.
Alternativ kann das Mikrofon auch mit Smartphones und Notebooks anderer Hersteller verwendet werden, sofern sie über einen vierpoligen Miniklinken-Eingang verfügen. In Verbindung mit der passenden App haben Musiker, Bands, Journalisten, Podcaster sowie alle Anwender, die ein hochwertiges Aufnahmegerät wünschen, ihren Rekorder immer und überall dabei.
Mit der Präsentation des i436 zeigte MicW erstmals, wie einfach und professionell Audio-Aufnahmen mit Apple iPod Touch, iPhone und iPad sein können. So wird aus den iOS-Geräten im Zusammenspiel mit dem ultrakompakten Aufsteckmikrofon und der entsprechenden App ein ausgewachsener Pocketrekorder für perfekte Aufnahmen von Bands im Proberaum oder auf Konzerten, für Interviewsituationen oder schlicht zum Festhalten eigener kreativer Ideen. Die Vorzüge eines mit dem MicW ausgestatteten iPhones gegenüber einem vollwertigen Pocketrekorder oder Diktiergerät liegen auf der Hand: Das Mobiltelefon ist immer und überall dabei. So lassen sich kreative Ideen sofort in Form einer hochwertigen Aufnahmen festhalten.
Ideal für iPhone, iPad, Android-Smartphone und Notebook
Das Triumvirat aus Apple iPhone, iPad und iPod Touch ist dank modernem iOS-Betriebssystem die ideale Basis für die Nutzung der mobilen Endgeräte als Audiorekorder. Alternativ lässt sich das MicW i456 mit Geräten anderer Hersteller benutzen, sofern die Produkte über eine vierpolige 3,5-mm-Klinkenbuchse verfügen. So kann das Mikrofon auch an Laptops und Smartphones anderer Hersteller eingesetzt werden.
Während es sich beim Modell i436 um ein Mikrofon mit Kugel-Richtcharakteristik handelt, verfügt das neue i456 über eine Nieren-Charakteristik. Eine ‚Kugel’ fängt alle Signale zu gleichen Anteilen ein; im Gegensatz dazu lässt sich die ‚Niere’ besser auf eine Schallquelle fokussieren. Ein bildlicher Vergleich wäre beispielsweise der Unterschied zwischen einer Glühlampe und einer Taschenlampe. Dank präziser Ausrichtung der Niere werden störende Umgebungsgeräusche minimiert. Mit einer Länge von 55 Millimetern sowie einem Durchmesser von 9 Millimetern ist das MicW i456 ultrakompakt in seinen Maßen. Die hochwertige silberne Metallhülle schützt die edle Mikrofontechnik zuverlässig. Zur Verwendung wird das i456 einfach auf das iOS-Gerät aufgesteckt.
Perfekte Integration durch universelle App-Unterstützung
Je nach Ausstattung des verwendeten Mobilgeräts steht dem Anwender eine beeindruckende Speicherkapazität zur Verfügung. Bei Apple-Produkten ist die Übertragung zu Windows-PC oder Mac zudem dank iTunes-Synchronisation besonders einfach gelöst. Das MicW i456 lässt sich mit nahezu jeder App aus dem iTunes Store benutzen – seitens des Herstellers gibt es keine Beschränkungen. Auch mit den vorinstallierten Apps wie beispielsweise mit der in iOS integrierten Audiorekorder-App „Sprachmemos“ kann es verwendet werden.
Das MicW i456 ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vertrieb der Synthax GmbH erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Endkunden beträgt 110,90 Euro, das Mikrofon ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.
Technische Daten
Mikrofontyp: Druckgradientempfänger
Richtcharakteristik: Niere
Kapsel ø: 7 mm
Übertragungsbereich: 100 - 20.000 Hz
max. Schalldruck: 130 dB
Empfindlichkeit: 3,2 mV/Pa
Signal/Rauschabstand: > 55 dB (Ref. 1Pa A-gewichtet)
Geräuschpegel: < 39 dB (IEC 268-4 A-gewichtet)
Ausgangsimpedanz: < 2200 Ohm
Spannungsversorgung: Plug & Play
Anschluss: 4-pol Mini-Klinke
Abmessungen ø x L: 9 x 55 mm (ohne Stecker)
Gewicht: 8 g
Farbe: metallic
Weitere Infos unter http://www.synthax.de/
